Los cables amarillo y negro son de la calefacción del asiento, pero despues de 30+ años casi ninguna funciona... se lo han quitado.pipol escribió:Parece que el asiento ha perdido la resistencia y su cableado, en cambio sí llega un cable que no está conectado a ninguna parte.
Ves esquema electrica, 53 es el conector que ves en el suelo.
Tienes que deslizar el botoncito para apagar las luces. Mi '79 96 salpicadero.¿qué es lo que bloquea el pequeño pulsador del interruptor de luces? veo que tiene tres posiciones y en las tres se queda bien fijo.
Siempre con las luces encendidas y llave en contacto. Si no encienden es por que el reostat (resistencia variable en el boton) está roto. Si conectas los cables verdes detras el boton, deben encender a 100%. Item #15 en el esquema es el reostat.¿cuándo se encienden las luces del cuadro?
Si, claro... si no funciona es por mala conexión de tierra en el base del eje del volante o mala conexion en la parte empujable de la columna. #29 es el interruptor en el volante.¿el claxon se acciona en el volante?
