tutorial apertura-cierre manual de la capota
Publicado: Lun Nov 05, 2012 7:38 pm
que tal amigos.
aprovechando que tengo roto un hidraulico de la capota, que me lo tienen que cambiar en garantia, pues estuve indagando en el sistema que tenemos para a ver si se podia hacer manualmente, (ya que me dicen que tengo para 6 meses de espera en el hidraulico...)
estuve buscando informacion por internet tanto en espanol como en ingles, y no encontre nada referente al tema, a lo sumo, alguien preguntando en algun foro la misma duda sin que nadie le contestara con una solucion.
que quede claro que no me hago responsable si haceis algun dano a vuestro coche por lo que voy a exponer aqui. es para uso informativo jeje...
bueno, el caso es que al romperse el hidraulico, me paso estando descapotado, e iva a capotar. cuando empezo a abrir la tapa que guarda la capota, se quedo sin fuerza, y al perder la presion hidraulica en el cilindro danado, pues no subia...
no me salio ninguna alarma diciendo que contactara con el concesionario o algo por el estilo...
saque el manual y me dispuse a leer las instrucciones de cierre de emergencia de la capota. segui paso a paso todo y consegui cerrarla para despues ir al concesionario. pero cuando hice la maniobra de emergencia, el sistema siempre me tiraba una alarma cada vez que el coche se empezaba a mover con el famoso ding dong....y luego ponia, realizar cierre-apertura completo por favor o algo asi.
cuando me lo entregaron del conce le borraron la dichosa alarma. pero un dia, estudiando el sistema desde el maletero, comprendi lo que habia pasado.
en el manual te dice todos los pasos para cerrar la capota menos uno que es critico para que el sistema tenga todos los sensores posicionados y no tire chivatazo de alarma...
cuando uno empuja las dos barras de los laterales desde el maletero lo que hace es liberar manualmente la tapa de la capota pero el manual no te dice de volverlos a poner en su posicion original.(obvio, ya que cada vez que te muevas desde parado, como en un semaforo etc, te sale el ding dong...., que te pone de los nervios y hace que vayas corriendo al conce para que pases por caja....)
para que no de ese fallo y se pueda capotar y descapotar manualmente, yo hice exactamente cada paso que pongo a continuacion.
(estoy hablando de un sistema que no cierra ni abre por que esta roto, no vaya a ser que alguien lo quiera hacer en un sistema que funciona...) y lo vaya a joderr...(que no se si pasaria o no, pero vamos que yo no me la jugaba...)
IMPORTANTISIMO TODO ESTE PROCESO QUE HICE, FUE CON EL MOTOR APAGADO Y SIN LA LLAVE EN EL CONTACTO.
DE LO CONTRARIO PUEDE QUE EL SISTEMA DETECTE ALGO RARO Y DE MENSAJE DE AVERIA O ALGO POR EL ESTILO----NO LO SE---- PERO YO NO PROBARIA SUERTE....
paso1:
herramientas necesarias,
- la llave que viene con el coche de emergencia, que es hexagonal por las dos caras y de distintos tamanos.
-una llave inglesa.
-otra llave como la que se puede observar en la foto para poder utilizar la llave de emergencia, alomejor ya os viene una con el coche, pero a mi no me venia y tuve que usar la grande que se ve en la foto.
paso2:
desde dentro del coche estando sentado en las plazas traseras, se quita la tela que esta a cada lado del coche como se puede ver en la foto desde arriba hacia abajo (no al reves), tiene como unos plasticos flexibles que son los que enganchan la tela. parece que se resiste a salir pero si se hace asi, sale bien.
bajando
y finalmente la parte de mas abajo y la esquina y ya queda suelta la tela.
este proceso se repite igual en el otro lado.
paso 3:
ahora hay que coger la herramienta pequena de emergencia y la otra para poderla usar y ponerla en el orificio hexagonal que se ve en los hierros del sistema como se ve claramente en la foto. la parte hexagonal que tiene que ir al orificio es la del hexagono mas pequeno. una vez encajada, se gira y el sistema se mueve manualmente. no me acuerdo en que sentido era, creo que en el sentido opuesto a las agujas del reloj pero no estoy seguro, no obstante se puede observar que solo va en una direccion, ademas esto esta en el manual de usuario.
este proceso tambien se hace en el otro lado igual y asi liberamos el cristal trasero que nos dejara doblarlo.
paso 4:
se puede observar como el cristal ya se puede subir para arriba como si lo hicieramos desde el boton automatico.
paso 5:
ahora viene el primer problema que la marca pone, para que no se pueda hacer el procedimiento manualmente...o como diria la saab... por seguridad... jaja. y es que hay que abrir el maletero...bueno....como uno esta acostumbrado a abrirlo desde el mando o desde el boton de adentro... pues...sorpresa, el maletero no abre...
solucion... cojer la llave de toda la vida y abrir el maletero desde la cerradura...
maletero abierto.
paso 6:
en cada lateral hay unas varillas metalicas que en el manual dice que hay que empujar hacia dentro para liberar la tapa de la capota. no hace falta tocar las
varillas. en la siguiente foto se puede observar la varilla en si. si esta se empuja luego cuando se quiera volver a poner la tapa de la capota si esa varilla no se coloca otra vez como estaba al principio, alomejor se puede danar algo del sistema. LA VARILLA NO SE TOCA SI SE QUIERE CAPOTAR Y DESCAPOTAR MANUALMENTE.
siguiendo la varilla me fije que en el otro extremo iva a donde esta el mecanismo de la capota, lo que la varilla hacia es empujar la pieza que esta marcada en la segunda foto. bueno, pues en ese punto es donde hay que presionar metiendo la mano por ahi. como si la mano fuera la varilla que empuja el mecanismo.
al hacer esto en los DOS LATERALES DEL COCHE, se ve como la tapa de la capota sube un poco. ahora hay que tener cuidado con este paso siguiente ya que se puede danar la tapa de la capota o la puerta del maletero ya que pueden chocar y aranarse.
paso1:
-una llave inglesa.
paso2:
bajando
paso 3:
paso 4:
paso 5:
maletero abierto.
paso 6:
