Holgura volante
Re: Holgura volante
Puede ser la solución sustiruir el cocodrilo o pez del espacio
Re: Holgura volante
Buenas tardes,
Pues que remedio tendré que ir a pescar a ver si pesco un pez con caña;)
Alejandro si puedieras hacer un nuevo pedido te lo agradecería. No se lo que valen mucho o poco, pero si es cosa de poco no me importa comprar unos cuantos y tenerlos a mano por si alguien los necesitará.
He visto que lleva tuercas de seguridad y alguna está con la goma pochilla, habia pensado poner toricas en su lugar por que me parece que son dificiles de conseguir también.
Un saludo y gracias a todos.
Re: Holgura volante
Buenas Chicos,
Ya he ido de pesca y encontré un pez galáctico en buen estado.
Ya lo he montado y va de perlas, lo que pasa es que no me encaja la tapa de de debajo del salpicadero, no entrá bien por el centro.
¿Cual es el truqui?
Además, después de hacer indagaciones he localizado 10 unidades del DG67 pero me temo que el dueño sabe lo que tiene y los vende a 60€ cada uno.
El DG68 no lo he localizado, me lo están mirando aún.
Si alguien quiere alguno que me lo diga pues voy a hacer un pedido y cuantos más seamos mejor.
Javi
¿Cual es el truqui?
Javi
- Alejandro GR
Re: Holgura volante
Pues por mi parte que se los quede. Los DG68 que conseguí fueron un precio de 15 Eur / ud. y este pide 4 veces más. Yo la verdad es que tengo ganas de cambiar ambos rodamientos ya que hacen algún ruido por ahí, pero por 60 Euros no.
Por mi parte, escribí al Señor que me vendió los DG68 pero aun no me ha contestado.
Re: Holgura volante
Buenas,
Pues tienes razón alejandro 60€ es un robo, los localizé en Italia a traves de bearingnet.net pero si es por tenerlo almacenado no merece la pena. Si alguien lo necesita le paso el contacto.
Yo casi prefiero buscar otro pez y dejarle en casita.
Por cierto como pones la tapa de las rodillas, no me encaja en el centro y estoy algo aturuyado.
Ayer la monté pero al intentar poner la del volante quedaba muy baja y no coincide con los tornillos.
- Alejandro GR
Re: Holgura volante
Tiene que enganchar en las dos pletinas laterales perfectamente, y en el centro en ese tornillo que a su vez de la tuerca del tornillo que coge el cenicero.
Re: Holgura volante
Buenas tardes,
Mano de santo, el problema eran las dos chapitas de los laterales que no sabia ni que estaban allí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Holgura volante
Ojo, si no se cambia el rodamiento de marras a tiempo el eje de la dirección se puede ver seriamente afectado. En mi caso no había holgura pero sí un ruidillo de fondo al mantener el volante girado.
Este eje se fué directamente a la basura:
Re: Holgura volante
Que recuerdos me trae la imagen de ese eje... Recordad que cuando nos vimos en Alarcón comentamos de echarle un vistazo cuando se diese el momento oportuno. Bien Martín un inconveniente menos.
Re: Holgura volante
Re: Holgura volante
Re: Holgura volante
el otro rodamiento que lleva es ese SKF con esa goma que lo recubre.supongo que es por llevar airbag
Enviado desde mi Lenovo A820 mediante Tapatalk
Re: Holgura volante
Hola a todos. Disculpad que reflote un tema tan antiguo, pero entiendo es lo preferible al tratarse del mismo tema relacionado con la columna de direccion y una nueva dura.
La mía tenia holgura por el volante , me hice con los casquillos, todo contento voy al taller, ya de primeras me dicen que parece más bien del rodamiento interior..desmontan y encuentran que efectivamente estaba desecho, pero al igual que aquí, el paso del tiempo hizo que la zona del eje se desgastase, de manera que ahora, aún con el rodamiento nuevo, hay un juego.
El mecánico me dice que, si encuentro uno en buen estado bien, caso contrario siempre puede llevarlo al tornero, para corregir el diámetro añadiendo material...
Que opináis vosotros? alguien ha hecho ya antes esta operación? El mecánico me da confianza, es mayor, pero todo lo relacionad con la direccion o frenos me preocupa, entiendo no hay peligro aqui? Pongo aquí unas fotos,
https://drive.google.com/file/d/1kYnZgN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Shy7o ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/16w8Qw8 ... drive_link
