Problema con velocímetro
ICN
Mensaje por ICN »
Desde hoy el velocímetro de mi coche no marca nada, la aguja está abajo del todo. Tampoco marca el cuentakilómetros y la barra de consumo instantáneo está siempre a 30. Había pensado que podría ser el sistema que "detecta" los kilómetros, pero he leído que podría ser el sistema de ABS. Hace unos días ví que se encendía y se apagaba enseguida el testigo ABS, pero no he vuelto a verlo encendido.
Muchas gracias por la ayuda.
Re: Problema con velocímetro
El sensor de la velocidad va situado en la caja de cambios, y tiene esta pinta:
Lo puedes localizar aquí (está complicado parece)
http://www.thesaabsite.com/9000/FAQ--tr ... ative.html
No tengo ni idea de cuanto cuesta ni como conseguirlo.-
Suerte.-
ICN
Mensaje por ICN »
Muchas gracias Isuzu.
No me oriento muy bién con el dibujo pero, ¿podría estar dentro de la caja el sensor? ¿Detrás, delante?
Gracias de nuevo,
He estado revisando si veía algun enlace donde saliera un 9000, pero no ha habido manera, estoy en el trabajo y tampoco tengo mucho tiempo de ponerme a buscar. Parece que está situado por la parte trasera de la caja, tendrás que tirarte debajo del coche:
Algunos de los enlaces con fotos:
De un 900GM
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 3&start=60
De un 900 PreGm dudo que sea parecido:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=132149
De todas formas y previo a empezar con el sensor, prueba de desmontar la tapa superior del salpicadero para acceder a la parte trasera del cuadro no tengas un cable suelto o que haga mal contacto.-
ICN
Mensaje por ICN »
Gracias Isuzu.
Esta tarde he intentado desmontar la tapa superior del salpicadero ... He quitado la tapa de los altavoces y los tornillos que fija el salpicadero en esta zona. Luego hay un tornillo en un pequeño hueco donde están los relojes y por último, y que no he podido quitar, es la tapa del airbag. Primero he quitado los dos tornillos de la tapa inferior del airbag pero no he podido sacar la tapa, ¿algún alma caritativa que me diga cómo puedo sacar las dichosas tapas?
Gracias de antemano,
Vamos a hacerlo mas fácil. Extrae el módulo del clima y pasa la mano por ahí, igual puedes llegar a la parte posterior del cuadro de relojes. Alguna bombilla del EDU la he cambiado así.
Te pongo dos diagramas de despiece, no te puedo ayudar mucho mas porque el mio solo trae Airbag de conductor. Si desmontas el tuyo (haz mejor primero lo de meter la mano por el clima) vigila que el contacto este cerrado, igual si desenchufas el airbag, luego te queda el error en el cuadro y deberás pasar por un taller a borrarlo sí o sí.-
Panel superior 1
Panel superior 2
ICN
Mensaje por ICN »
Mi problema está en la tapa inferior, que ya he quitado los dos tornillos pero no consigo que salga. He probado a hacer un poco palanca, pero no quiero deformar la zona.
Como dices, probaré a sacar el clima y meter la mano, aunque me gustaría sacar la tapa entera para ver "las tripas".
Por otro lado, me surge la duda de porqué desconectar el airbag. ¿No puedo sacarlo, quitar el tornillo de la parte de arriba del salpicadero y volver a ponerlo hasta que lo arregle?
Te debo unas cervezas, amigo!!!
Cuidadin con el airbag , supongo que la bateria lleva un tiempo desconectada , no??
No veo problema pero no se hasta que punto es recomendable desconectar la bateria previamente. Como se te encienda la luz del SRS en el cuadro solo lo podrás borrar con el Tech2 y en las ITV's no se les escapa ni una.
Si puede ser no desconectes cable alguno.
Para desmontar el airbag del pasajero el secreto está detrás del logo SRS, donde hay, al parecer un tornillo:
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... er-air-bag
Realmente el coche no es muy complicado de desmontar en el interior y meterle mano pero como todo lleva un orden. Sacar todo lo que lleva la consola central es fácil incluso sin necesidad de marcar nada con un destornillador, pero hay que saber el orden. Y normalmente lo aprendes cuando has hecho algo mal...
Suerte, te tomo la palabra con la cerveza.
A ver si lo arreglas.-
ICN
Mensaje por ICN »
Voy a intentar desmontar el logo de SRS y ver si puedo quitar el tornillo que sujeta la tapa del salpicadero sin desconectar el airbag. La batería llevaba un tiempo desconectada, a ver si hay suerte y no pasa nada.
Gracias a los dos.
Juanjotopline
Mensaje por Juanjotopline »
Lograste dar con la avería tengo el mismo problema que tú .
Juanjotopline escribió:Lograste dar con la avería tengo el mismo problema que tú .
Casi 9 años después, buen reflote..
ICN
Mensaje por ICN »
Hola, disculpad, vendí el coche con ese problema a un forero. Según me comentó un amigo común, parece ser que era problema de la caja de cambios. Si lo necesitas, puedo indicarte por privado quien era.
Saludos,
