Desde hace unos dias se me enciende la luz de "cuidadin con el freno", pero no lo hace siempre.
Me intentare explicar :
*Lo hace cuando frenas "un poco" a fondo por primera vez despues de arrancarlo.
*Lo hace cuando frenas "muy a fondo" aunque sea en parado, pero despues de "manchar" varias veces deja de hacerlo .
*Y lo vuelve a hacer cuando llevas mucho rato sin frenar.
He mirado el nivel del liquido por si bajaba (algun poro en el circuito) pero no baja ni un milimetro.
Las pastillas no se como estan pero al frenar no hacen ningun tipo de ruido achacable al desgaste (creo). Tambien he mirado hasta donde llego y no se aprecian salpicadas de liquido.
Se me enciende la luz (!)
¿Tienes abs? En principio los 900 no llevan testigo de desgaste de pastillas así que eso no es. ¿No será la luz del freno de mano? Si el nivel de líquido está bien y el coche frena bien, tal vez esté mal el flotador del aforador del nivel de líquido de frenos
Creo que no tengo abs por que derrapa al frenar sobre gravilla o arena
La luz es la del simbolo ! dentro de un circulo y este, asu vez, entre parentesis, pero si fuera de el flotador se encenderia tan solo en los casos que he comentado?
PD. Tienes alguna referencia ( el nº de alguna revista...) sobre la prueba del 900S?
- Doctor NO
Parece muy obvio, pero a mi me pasó algo parecido bajando un puerto de montaña (por cierto, quién me mandaría...) y acabé bajando con el freno motor, por precaución. Al llegar a una gasolinera, resultó que en una revisión total de tres días antes, habían pasado por alto rellenar el líquido de frenos con DOT4. Tuve que comprar un frasco y rellenarlo yo mismo. Es posible que no sea eso. puede que sea un fusible, o un cable que da contacto, pero si te sirve de algo... Un abrazo.
