Boost control manual en saab 9000
hola buenas
he comprado un boost control para el saab lo que no se es como montarlo y si hy que tacar algo electronico o que
un saludo
un saludo
Re: Boost control manual en saab 9000
Vas a necesitar más cosas, el conjunto pedal y cable del acelerador, las centralitas de los modelos sin TCS, el colector con AIC... busca TCS removal en google que hay información por un tubo... de verdad creo que te puede salir por una salsa.
creo que estais hablando de cosas diferentes.
que tipo de boost control es. manual o centralita electronica.
Saab 9-3 2.0t, B234R
Saab 9000 2.0 LPT 150cv@340cv
Saab 9000 2.3 FPT 96
Saab 900 T16 Airflow
haz lo que quieras, pero en un coche como el tuyo, que ya integra un control de soplado y mariposa electronica no lo veo recomendable, en coches mas sencillos puede sacarte del paso.
mi saab no lleva medidor de presion del colector pero lleva caudalimetro
el aero no lleva caudalimetro y si medidor de presion ?
los modelos con trionic llevan MAP (sensor de presión)
los trionic no llevan caudalimetro ???
una cosa hay alguna mariposa que lleve cable y sea de acelerador electronico que encaje ?
da igual que no sea cvompatible con la centralita eso es lo de menos si encaja me vale
si no lleva sensor de presion de turbo como save si el turbo es soplando mucho o esta de serie ?
si lleva un MAP, pero no la centralita de la inyeccion, sino la DI/APC
pero si le subo la presion anulando la valvula senoidal que controla la watgate del tubo y monto ahi el regulador ´?
tendria problemas ?
tendria problemas ?
cuando tengas picado de biela... quien va a reducir la presión del turbo?
ademas si te pasas de soplado, tendrás cortes por sobrepresion, tendras que subir la presion del presostasto.
si le subo un poco la presion no creo que pique
pondre un manometro y le suvire un poco 0.1 o 0.2 bares
se puede poner en paralelo a la valvla ??
