Página 1 de 4
Aceite
Publicado: Mar Dic 16, 2003 5:28 pm
por Dalai
Me vais a matar pero no me acuerdo y seguro que ya se trató miles de veces. ¿que consumo de aceite considerais normal para un tid?
Lo tenía cerca del minimo después de 6.000 km. desde la revisión , aunque con medio litro o 600 ml subió hasta los 3/4 de la varilla.
Publicado: Mar Dic 16, 2003 6:26 pm
por Ruben
el fabricante considera normal hast a1 litro cada 1000 km...pero a mí personalmente me parece una burrada ese consumo 1 litro cada 5000km es también mucho, pero en ese motor parece razonable
Publicado: Mar Dic 16, 2003 6:38 pm
por Álvaro Ruiz
Te sale un consumo aproximado de 0.1 litros cada 1.000 km, yo no lo veo excesivo para nada. Ten en cuenta que un diesel consume aceite, aunque sea poco, pero tiene que consumir. Además hay que ver en cuánto tiempo ha consumido ese aceite, si ha sido por carretera o por cuidad, en trayectos cortos o largos, en Verano o en Invierno, si has usado mucho el climatizador o no, si le has dado mucha caña al motor (bueno conociéndote supongo que sí
)... depende de muchos factores
No, el fabricante dice en el manual de instrucciones, página
Publicado: Mar Dic 16, 2003 7:31 pm
por C a r l o s
Rubén escribió:el fabricante considera normal hast a1 litro cada 1000 km...pero a mí personalmente me parece una burrada ese consumo 1 litro cada 5000km es también mucho, pero en ese motor parece razonable
No, el fabricante dice en el manual de instrucciones, página 190, que le motor diesel puede tener un consumo de hasta 0,3 litros a los 1.000 Km.
Como bien dice Álvaro te sale a 0,100 litros a los 1.000 Km. No está nada mal. No seas perezoso y rellena siempre hasta ¾ de varilla y rellena cuando llegue a ½ de la misma. Así consume lo justito y vas seguro. El mío está en 0,050 ahora mismo.
Publicado: Mar Dic 16, 2003 7:39 pm
por Frank
Yo lo veo bien, Dalai. ¿Le has puesto Slick50?
. Al mio, se lo puse en su día y, desde entonces consume mucho menos.
Recuerdo que se lo puse con unos 45.000 Km, ahora tiene casi 90.000 Km, ¿le debería poner otra vez Slick50?
Nooooooooooo
Publicado: Mar Dic 16, 2003 7:42 pm
por C a r l o s
Frank escribió:Yo lo veo bien, Dalai. ¿Le has puesto Slick50?
No, dura "el efecto" durante 80.000 Km.
Yo se lo puse con 20.000. Me bajó de 0, 072 a lso 0,050 de ahora.
Publicado: Mar Dic 16, 2003 8:40 pm
por Perdi
A mi con el bloque anterior rondaba en viaje el 0,3 l a los 1000. En ciudad algo menos....
Ahora tras el cambio de bloque no me consume nada de nada, es fascinante pero si (el mecanico me dijo que habian rediseñado varias cosas y que el nuevo tid practicamente no consumia, es cierto)
Con el tema de niveles (no lo digo por los expertos) tened cuidado, no os fieis del SID. Falla, repasando el foro he encontrado esto (ver comentario del invitado)...
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... c.php?t=23
Es justamente lo que me paso a mi.
El SID avisa por kilometraje y no por nivel. Avisa cada 5.0
Publicado: Mar Dic 16, 2003 9:18 pm
por C a r l o s
Perdi escribió:A mi con el bloque anterior rondaba en viaje el 0,3 l a los 1000. En ciudad algo menos....
El SID avisa por kilometraje y no por nivel. Avisa cada 5.000 kilómetros para que revisemos el nivel. Es solo un recordatorio y no un nivel. Yo paso de él. Paso porque aunque no me gasta soy un poco fanático y lo miro casi cada cuarto de hora.
Publicado: Mié Dic 17, 2003 9:19 am
por Dalai
alvaroruiz1 escribió:, si le has dado mucha caña al motor (bueno conociéndote supongo que sí
lo conduzco como si fuera un gasolina, lo llevo a 4.000/4.200 aprox. en algunos cambios de marchas de 2ª a 3ª, o de ésta a 4ª muchas veces, seguro que el mío no tiene carbonilla, a lo peor me lo cargo, pero no tiene carbonilla
Publicado: Mié Dic 17, 2003 9:21 am
por Dalai
lo del Slik 50, no hacía falta esperar a un cambio de aceite?
Publicado: Mié Dic 17, 2003 10:01 am
por Frank
Dalai escribió:lo del Slik 50, no hacía falta esperar a un cambio de aceite?
Es lo aconsejable. El fabricante dice que como mínimo te tienen que faltar 5.000 km para el cambio de aceite, para dar tiempo al producto a realizar su misión, antes de ser retirado por el cambio de aceite.
Además, recuerda que son 0.7 litros (creo recordar
), por lo que deberías de llevar el nivel de aceite lo suficientemente bajo como para poderlo rellenar con semejante canditad.
En fin, que para evitar todo esto, lo más cómodo es que lo utilicen en el cambio de aceite.
Con respecto a las 4000-4500 rpm, Rubén de va a matar, por hacer sufrir de ese modo al chipiron.
Publicado: Mié Dic 17, 2003 10:03 am
por Dalai
no se si se queja o no, pero desde luego sube de vueltas con una facilidad que a mi me sorprende
Re: El SID avisa por kilometraje y no por nivel. Avisa cada
Publicado: Mié Dic 17, 2003 10:05 am
por Innae
Publicado: Mié Dic 17, 2003 10:25 am
por miguel
dalai a 4000 vueltas te petara algo tarde o temprano.
te lo digo por experiencia
aceite medio litro a los 7000 km desde cambio de aceite y luego nada hasta el mismo.
Publicado: Mié Dic 17, 2003 10:32 am
por Perdi
Estoy con Innae Carlos, a mi solo me salta cuando teoricamente le falta aceite. Que yo sepa mi saab, por mucho SE que sea, no me avisa de los intervalos de sevicio (cosa que agradezco, es un coñazo que te salte la chicharra cada vez que arrancas...)
Otra cosa Carlos, ayer repasando antiguos temas lei detenidamente tu reprogramación. Han calibrado ya el banco y has podido constatar el aumento de potencia?
