Hola a todos.
Tengo un 95 combi y el otro dia mi hija pego un portazo de magnitud tal que solto la maneta de cierre, que ahora esta suelta.
Recurro a vosotros por si me podeis indicar la manera de desmontar y volver a montar sin que sobren tornillos :!.
los elevalunas son electricos.
De antemano gracias por la ayuda.
ayuda para desmontar puerta trasera
Re: ayuda para desmontar puerta trasera
La maneta de apertura y cierre va sujeta con un sólo tornillo y un embellecedor por encima de éste.
Para colocarla basta con que la presentes en su posición natural y la empujes hacia dentro hasta escuchar un "clack". Observarás que la maneta lleva una uña metálica que tira de una sirga metálica que va en la puerta, de ahí viene el "clack" que tiene que hacer al colocarla. Pones el tornillo que si no recuerdo mal es un Torx T40.
PD: Aplíquele el preceptivo correctivo a su hija
Si no ves el tornillo Torx, es que no has quitado el tapón de plástico.
Se quita insertando un destornillador muy fino en una muesca que tiene y haciendo palanca con cuidado de no mellar la maneta.
Para ponerlo simplemente presionando. Tiene posición.
