Resurrección
Re: Resurrección
No son iguales pero si parecidad. En el 90 hubo cambios y en el 91-92 otra vez. Esos conectores solo valen para la herramienta de diagnostico de Saab, que no tenemos asi que para nosotros nada. Multimetro y el procedimiento de thesaabsite, en ingles. Si lo encuentras luego lo busco
Re: Resurrección
Finalmente, decidí por comprar el acumulador para el ABS en la página de repuestos de Jaguar. Ayer la enviaron y hoy por la mañana ya la tenía en casa, rapidísimo. El precio total ha sido 307 euros, envío incluído, y es bastante más barato que en otras páginas, incluso comprándola usada. Ahora viene lo mejor, lleva troquelada la marca Ate y es la referencia 10. 0514-90031, es nueva y viene con su arandela de goma, así que no debería tener problemas en el montaje. En este post, ya se habló de la referencia troquelada:
http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... 11&t=31603
Si lo necesitáis, puedo subir alguna foto. Evidentemente, no es una pieza barata pero viendo los precios que hay en diversos sitios, siendo nueva y no habiendo tenido problemas con el origen, parece ser un precio bastante bueno.
Salu2,
Salu2,
Re: Resurrección
Efectivamente esa que has comprado es la que corresponde a los 900 y 9000 la terminada en 31
Ojo no se te olvide cuando vayas a cambiarla pisar el pedal un montón de veces para quitarle presión, el manual dice sobre unas veinticinco eso depende de la presión que tenga. Si no corres el peligro que salga disparada hacía arriba y como te coja la cabeza uufffff
Re: Resurrección
Gracias Onuba, leeré sobre como cambiar el acumulador. No quiero ensuciar el hilo del compañero Coco.
Re: Resurrección
Coloca un poco de papel alrededor de la bola cuando la vayas a soltar. Siempre sale un pelin de liquido de frenos y así evitas que se vaya hacia abajo ya que es muy corrosivo. Te lo digo por experiencia.
Re: Resurrección
Icn cuando te valla bien subes la foto , te lo agradezco.....voy de momento a descartar el fallo eléctrico como me aconsejo Mintxo (aunque no sé aún por donde empezar, creo que acudiré a un electricista de la automoción pero con las instrucciones en la mano de lo que hay que hacer, no dejarlo que experimente )....si esto no sale bien tendré que recurrir a comprar el susodicho acumulador , como has hecho tú .....
Re: Resurrección
Mis conocimientos de electrónica son limitados y he sido capaz de hacerlo. Creo que tu también podrás Coco. Animo !
Re: Resurrección
Hoy acabo de montar el acumulador y el aviso del cuadro ha desaparecido. El acumulador viejo tenia la famosa válvula que no he montado, ¿alguna idea de cómo desmontarlo? Aún así, el acumulador parece funcionar pero no fino del todo, la bomba se escucha menos que antes pero se sigue oyendo, ¿alguien puede indicar cada cuanto se debe escuchar? Pensé que se oiría al arrancar y casi podría olvidarme de ella. El coche frena bastante bien sin encenderse la luz, salvo en el arranque. No tengo fotos del proceso pero si comentar que he tenido que quitar la caja de fusibles que va justo en esa zona del mamparo y una tubería que va al depósito del líquido de frenos, lo demás, carraca con alargador y un adaptador articulado, ya que el acumulador está algo escondido.
Saludos,
Saludos,
Re: Resurrección
Mi gozo en un pozo. La luz ha vuelto y para quedarse: Nada más arrancar el coche, se escucha la bomba y la luz desaparece pero en unas cuantas veces que piso el pedal de freno, la luz vuelve, al menos, la bomba parece escucharse menos que antes y no en cada frenada ( o eso creo ) Tendré que seguir investigando.
Mil perdones compañero Coco por escribir en tu post. Espero que pronto localices tú problema.
Saludos,
Saludos,
Re: Resurrección
Yo he preguntado alguna vez que función hace la boquilla esa que va en el acumulador, aparte de hacer que pase menos gas o líquido de frenos (creo que líquido) nadie lo sabe, aparte todos mencionan que la han puesto incluyéndome a mi, o sea que no había opiniones de resultados; Tu las estas dando, al fin uno.
Por lo que ya estoy sabiendo leyendo mas arriba es que por lo menos al poner el acumulador nuevo con su boquilla trasplantada del viejo solo se escucha cargar la bomba al principio unos diez segundos mas menos, y las luces del cuadro se apagan (hablo de cuando le cambié el acumulador nuevo a mi 900 hace ahora un año) a ti te está haciendo lo mismo que cuando tenías el viejo, solución: Quita de nuevo el acumulador y quítale la boquilla al viejo y se la pones al nuevo y a correr (esperemos)
Ojo se quita sin girarla y se coloca de igual manera empujando hacia dentro, para sacarla haz un pelín de palanca si no sale con algo romo.
Re: Resurrección
Muchas gracias por la respuesta Onuba.
Probaré a poner la boquilla en el acumulador nuevo. La verdad que vi la boquilla tan delicada, que no quise forzarlo. Os comento las impresiones cuando lo haga, por si a alguien le fuera útil.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Resurrección
Es un reductor de pression......
Re: Resurrección
Icn no hay nada que perdonar, yo estoy aún por realizar las indicaciones del compañero Mintxo .....no dejéis de informar todo los resultados que valláis obteniendo sobre este tema en particular ya que creo es uno de los problemas endémicos de nuestros queridos "Suecos" que tiene su cierta importancia ya que se trata de frenar!!!!!!
Re: Resurrección
Coco, tengo un hilo abierto sobre el acumulador y su válvula e iré informando de los avances en ello. Lo siguiente es sacar la válvula.
Salu2 y espero que vaya bién tu revisión eléctrica.
