Intercooler
Intercooler
Hola, me ha llamado masdl comentándome que en un desguace ha localizado un 900 preGM con el intercooler, así que si a alguien l e interesa, él sabe donde hay uno
Hola, enhorabuena a los premiados por los Intercoolers. Yo
Hola, enhorabuena a los premiados por los Intercoolers. Yo sigo sin encontrar, en desguaces, mi piloto delantero de intermitencia. Cualquier ayuda se agradecerá.
Re: Hola, enhorabuena a los premiados por los Intercoolers.
No he visto nada.... todo eran golpes frontales... yo me dejaria de tonterias y por 78 E lo compraria en la saab...C a r l o s escribió:Hola, enhorabuena a los premiados por los Intercoolers. Yo sigo sin encontrar, en desguaces, mi piloto delantero de intermitencia. Cualquier ayuda se agradecerá.
Lo vamos a hacer de esta manera. Por orden en que lo pedisteis.... creo que es lo mas logico. Osea que el primero sera para samer, que justo despues de explicar su aventura oscar, dijo que estaba buscando uno.samer escribió:Ostia masdl!!! Pozi que lo quiero, zi
y además hace muuuuucho que lo pedí
Ahora mismo me pongo en contacto contigo a ver qué
Y el otro, sera para ROS, que lo pregunto despues. Lyiu.. tranquilo que ya encontraremos algun otro
HOS LO RECOMIENDooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!
Siento no haber podido responderos a vuestras preguntas sobre este tema en anterioridad,`pero es que mi ordenata esta cascado...
sobre el tema del consumo no hos preocupeis porque no he notado mucha variacion, o ninguna. Claro jeje que ahora me viene+++++ ganas de pisarle.
Lo siguiente es que creo que unos 100 E seria un buen precio y si pudiera ser mejor unos menos....
Sobre todo pillarlo (ahora aceptado por la real academia) TODO. O sea, los manguitos de conexion y plasticos que mejaran la entrada de aire al radiador. Otra pieza muy importante es la plancha que esta remachada al chasis, en la cual, le implantas el radiador con sus 2 pibotes. O sea, el radiador en su base tiene 2 pibotes que los cuales se encargan de restar balanceos al estar prisionados por 2 gomas que lleba dicha plancha. Bueno cuando lo veais ya sabreis que es.
MASDL a mi tambien me interesaria saber donde estan! eso si jeje no ya por el intercooler, pero si por otras cosillas... ya me diras porque me daria un rulillo.
Si teneis alguna duda preguntad.
A! Ruben... me parecio leer que tu le instalaste un intercooler a no se quien que tenia un 900 S ¿cierto? ¿que diferencias noto el amo o tu? no se si habras leido el tema que saque yo sobre el intercooler despues de instalarmelo yo....
GRACIAS y que vaya de vicio
Saab 900I 16v T
Hombre solo con el intercooler no se nota a lo ciber espacio pero si que note lo comentado...
A cuanto le dejaste la presion de soplado?????
Yo le comente al mecanico de subirla hasta 0'65 bares, preguntandole si era de alguna forma perjudicial para el conjunto del motor y me contesto que malo si que era, si. ¿que opinas?
Saab 900I 16v T
Vamos a ver...el coche sin intercooler mete el aire de admisión unos 50ºC más caliente en los cilindros. Si la presión original es de 0,4 bar a esa mayor temperatura, teniendo en cuenta que el volumen del aire se reduce bastante con 50ºC menos de temperatura, a 0,65 bar metemos más o menos el mismo volumen de aire en los cilindros, de modo que la compresión dentro de la cámara es más o menos la misma, eso sí, el aire qeu metemos es más denso, y consecuentemente, la explosión es más fuerte porque hay más oxígeno aunque ocupando el mismo espacio.
Subirlo más de 0,65 no es nada recomendable porque estos coches no tienen APC y puede picarnos biela al aumentar la presión más, pero en 0,6 como lo hemos dejado no pica biela (al menos con gasolina de 98).
Por supuesto que subirle la presión al turbo acorta la vida del motor, pero no de forma drástica, y menos si se hace en unos márgenes tan pequeños...0,2 bar no es peligroso en absoluto. Influye más la forma de usar esos cv extra que los cv extra en sí. Me explico...si vas a usar los cv contínuamente, pisando a fondo el 80% del tiempo...pues sí que acortas la vida del motor una barbaridad...pero eso pasa incluso aunque no fuese turbo. Ahora bien...si los vas a sacar para subir más desahogado un puerto, un adelantamiento, un día que estás eufórico...pues estos motores ni se inmutan.
Llevando un buen mantenimiento, bujías en perfecto estado, filtros, aceite, respetando las temperaturas de trabajo para acelerar, dejando enfríar el turbo después de un viaje o durante el mismo antes de parar a echar gasolina, llevar perfecto el punto de encendido, ni adelantado ni atrasado...eso es lo que le da la vida a un motor...
UN coche sin ninguna modificación para sacar cv, pero adelantado un grado el punto de encendido, sufre muchísimo más que si le subes 0.2 bar la presión de soplado.
