Buenas tardes-noches.
resulta que me está dando problemas el dichoso sensor. Se lo cambié hace ya un tiempo porque se me encendió el chech engine y ahora va peor que antes. Con el sensor original se me quedaba el ralentí a 1.000 rpm muy de vez en cuando pero el coche iba bien. Con el nuevo, que cierto es que compré por ebay pero nuevo, se me queda al ralentí a unas 1.200-1.300 rpm y al ir despacito por ciudad y tocar suave el acelerador me pega unos tirones del copón. En marcha por autopista el coche va normal.
Lo he sacado, he limpiado bien los terminales y nada, sigue igual. Sí que me he fijado que por detrás lleva como una ruedecilla que gira y no sé si servirá para calibrarlo o qué. Mañana voy a volver a instalar el sensor original a ver qué pasa. Ya he leido en algún foro que hay que ser cuidadoso hasta al apretar los tornillos de sujeción porque puede alterar su buen funcionamiento ...
Mi pregunta es si estos sensores son plug & play, quiero decir, ¿hay que calibralos primero antes de ponerlos con la ruedecilla esa? Si mañana con el original vuelve a funcionar bien y compro un sensor Bosch de los buenos,¿puedo ponerselo sin tocar nada más o diréctamente llevo el coche a un taller especializado en estas historias??
Desgraciadamente, mis conocimientos en electrónica son bastante escasos, así que no perdais el tiempo conmigo intentando explicarme comprobaciones con multímetros, etc. porque soy nulo en eso.
Gracias por las respuestas de antemano y un saludo cordial!!!
Problemas con el Sensor de posición de la Mariposa (TPS)
Re: Problemas con el Sensor de posición de la Mariposa (TPS)
Igual lo que tienes sucia es la electroválvula del AIC. Es la que controla el ralenti.
Lo he pensado. La cosa es que el ralenti no es inestable. Se queda adelantado a 1200 rpm y no se mueve... Y los tirones que mete al acariciar el acelerador, tanto al apretar como al soltar, me hacen pensar más en el TPS...PasoLento escribió:Igual lo que tienes sucia es la electroválvula del AIC. Es la que controla el ralenti.
Depende del año. Hasta donde yo sé el TPS de los 9000 de Jetronic no es mas que un sensor todo-nada. Calibrarlo se resumía a colocarlo de forma que al tocar el acelerador se escuchase el 'click'.
De los posteriores de Trionic, ni idea. Yo creo que son de quitar-poner. No obstante, limpiar el AIC es casi una rutina en estos coches.
Bueno, pues esta tarde lo he vuelto a desmontar, que por cierto, incluso retirando los dos manguitos que molestan, es bastante coñazo sacar los los tornillos que sujetan el sensor.
Lo he sacado y con un destornillador plano grande he intentado girar la rueda que lleva por detrás el sensor para ponerla digamos en el mínimo de su rango, en sentido antihorario. Ha girado aproximadamente un cuarto de vuelta. He vuelto a colocar el sensor, manguitos, etc., he arrancado, motor a unas 1.100 rpm y al rato baja a su régimen normal 700-800 rpm. He salido a dar una vuelta y ningún tirón y ralentí perfecto en frío y en caliente.
Moraleja. No sé. Parece claro que el ralentí quedaba adelantado porque el sensor estaba adelantado también ese cuarto de vuelta. Pero por qué ha tardado en fallar si desde que se colocó hace 6 meses el coche ha estado funcionando normal??
Supongo que serán misterios de la electrónica...
Gracias de todas formas por las respuestas y un saludo.
Ya dirás si con esto has apañado el tema. A mi a punta de acelerador no me da tirones, pero me da a veces cuando lo dejas morir sin tocar el acelerador. Yo como dice Pasolento, creía que este sensor era un "on-off".... Tu 9000 de que año era?
