Hola
Tengo un 9000 2.3 turbo y vibra un poco, un mecánico me ha recomendado que cambie los silentblocks (4) que soportan la vibración del motor, en este momento lleva unos amarillos como de poliuretano y este mecánico me recomienda los originales, y he preguntado y son ultra caros (300 euros un silentblock?) Sabéis de otras opciones?
Gracias por anticipado, un saludo
silentblocks motor
Re: silentblocks motor
Los de poliuretano son una opción mas resistente y que muchos solemos hacer. Si que es cierto que el motor se siente mas en el habitáculo. Si son amarillos son los mas blandos que se pueden montar. Solo puedes montar los dos de la parte de arriba y el de la caja de cambios. Los dos de abajo son hidráulicos y no los hay de poliuretano. Valen bastante mas dinero, los originales algo prohibitivo. Los hay en oscaro y ebay alternativos. Ojo con no comprar de scantech, no dan buen resultado.
Muchas gracias Mintxo voy a buscar los alternativos a ver, el coche es automático, la vibración es sobre todo cuando estoy parado apretando el freno en posición D… no debería vibrar tanto
Puede ser el de la caja de cambios. Ojo que el automatico es diferente al manual.
ojo si es el dela caja de cambio urgentisimo cambiarlo puedes cargarte la misma caja, yo conozco a un amigo que tuvo por desgracia esa mala experiencia con un 2.3 cs y le costo cambiar la caja
