Sonido extraño en el electroventilador
Publicado: Sab Abr 02, 2016 1:58 am
Gente buenas noches (madrugadas por alli). Agrado enorme volver a ver el foro (hace un par de años que no entraba). Les escribo desde Argentina. Tengo un 9000 CSE 2.3 Turbo (200 cv) automatico del año 1994 (modelo `95 segun la carta de importacion, aunque por caracteristicas tales como que no trae la 3ra luz de stop sobre la luneta y que trae sensor de temperatura sobre la base de radiador -no controla la temperatura directamente la computadora-, entiendo seria año y modelo 1994).
La consulta es: El electroventilador al acoplar (apenas un poco por debajo de la mitad en la escala del indicador de la temperatura), luego de haber estado trabajando un rato, empieza a hacer un ruido extraño, como si la tension o la velocidad del mismo variara, cosa que jamas habia ocurrido. Lo conozco perfectamente ya que hace 9 años que lo tengo. Nunca habia hecho este sonido extraño al acoplar. Lo otro que noto, es que ahora que esta con este sintoma, casi nunca acopla al apagar el motor, cosa que antes casi siempre, al menos una vez (a menos que sea epoca invernal). Se que siempre, habiendo estado circulando por cierto tiempo y en epoca de cierto calor, al apagar el motor, al menos una o dos veces el electro acolpaba, y ahora no. Donde lo atiendo lo revisaron, y dicen que el ventilador no tiene juego, y lo probaron y funciona correctamente. Probablemente a ellos no les halla hecho este ruido al que hago referencia, pero en cierto momento empieza a hacerlo, eso es seguro. Me dijeron que posiblemente, como el electro estuvo funcionando por algun tiempo de manera permanente, ya que tuve un problema con el climatizador al quedar el compresor permanentemente acoplado al usarlo, tema que en otra oportunidad les comentare, dicen que eso puede haber resentido el motor, o la resistencia del electro. La cuestion es que hace un ruido extraño, como si tuviese un problema de tension, no se como explicarlo. El hecho es que ayer, el relay tuve que quitarlo porque una vez que acoplo el electro, no desacoplo, y la temperatura bajo rapidamente hasta por debajo de 1/4. Apague el motor y seguia encendido permanentemente. Al quitar el relay apago. Puse en su lugar el de las luces altas (que esta a la derecha en la caja de relays del motor) y con ese lo estoy usando por ahora, lo menos posible desde ya, ya que encima el taller donde lo llevo esta cerrado por 10 dias.
Cuestion, piensan que puede estar fallando el motor del electroventilador?..La resistencia? Alguna otra cosa?
Desde ya infinitas gracias por sus opiniones. Abrazo enorme desde aca.-
