Buenas foreros,
Hecha la presentación anteriormente, debo recurrir a vuestra
experiencia y conocimiento puesto que ambos asientos, piloto y copiloto dejaron de funcionar de un dia pal otro.
No se mueven ni se escucha ruido de los motores.
Hace una semana los movi y en los 3 meses que lo tengo ni un problema.
Revise fusibles junto a la puerta de piloto y ambos fusibles según leí el manual, están correctos.
Desconecte la bateria por unos minutos y nada.
Mire debajo y esta todo aparentemente bien.
Supongo que es algo que no permite le llegue la corriente pero no se por donde mas mirar.
Espero vuestras sugerencias!
Saludos Cordiales,
pedroSaab
dejaron de funcionar los asientos electricos de mi 900 coupe
Re: dejaron de funcionar los asientos electricos de mi 900 c
nadie puede tirarme un cable? alguna sugerencia?
- Seaman
Muy buenas,
No poseo ese modelo, pero has probado a alimentar directamente alguno de los motores? (en la red suele haber "bricos" de cómo hacerlo). Lo digo por ir descartando cosas. Y los mandos? has comprobado que los contactos estén limpios? Un limpia-contactos suele hacer maravillas.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
En preparación...
En preparación...
1.- Mira a ver si la tensión de la batería es de 11 v. ó superior. Si es inferior el relé corta la corriente.
2.- Prueba que la luz interior se enciende y apaga para ver si tiene corriente. Comprueba que los interruptores de las puertas funcionan correctamente
3.- Desenchufa el relé y mira a ver si sus patillas están limpias y no quemadas. Está debajo del asiento.
4.- Mueve los cables, relés y clemas de contacto a ver si hay un corte en algún cable o un mal contacto
suerte !!
suerte !!
gracias por las respuestas, volvere a mirar uno por uno todos los cables.
Hay algun cable que envie corriente a ambos asientos?
Las luces e interruptores de puerta estan perfectos.
Saludos,
Saludos,
Uno negro y otro rojo muy gordos.
Sígueles la pista.
Sígueles la pista.
