Se puede descapotar un 9-3 sin arrancar?
Minijuancho
Mensaje por Minijuancho »
Lo dicho, hay posibilidad de poder descapotar un 9-3 de primera generación sin tener el motor en marcha?
El manual del coche dice que arrancar motor y luego ya desbloquear la manecilla del cristal y luego pulsar botón de capota. Pero sin arrancar se puede?
No puedo probarlo en el mío pues tiene algunas cosas del motor quitadas y no puedo arrancar.
chems
Re: Se puede descapotar un 9-3 sin arrancar?
Mensaje por chems »
Da el contacto...
eso, tirando de batería
Minijuancho
Si eso hice, pero al intentarlo da fallo de sistema. Y no sé si es por el motor apagado o porque tiene fallo el sistema de la capota realmente.
jrl
Mensaje por jrl »
Por motor apagado no es, lo he hecho bastantes veces. Puede ser por fallo de sistema o por batería baja de carga.
Mover la capota chupa un poquito de electricidad, de ahí la recomendación de tener motor, y por lo tanto alternador, en marcha.
Minijuancho
Ok. Gracias!
Minijuancho
Vale, y si la batería está bien, que fallos típicos tienen estos sistemas de capota? Por dónde debería empezar a mirar?
chems
Mensaje por chems »
Hay mucha info sobre este tema, usa el buscador del foro y seguro que encuentras algo :wink:
Minijuancho
Ok, intentaré buscar.
Minijuancho
Buenos días, ya vi la avería de la capota. Tenía un tubo de los que llevan el hidráulico suelto. Ahora bien, veo que al estar suelto, ha tirado aceite del sistema de capota. Sabéis que tipo de aceite lleva? Este es como verde, pero como he de pedirlo? Porque supongo que faltara aceite en el sistema. Gracias.
Minijuancho
Vale, acabo de encontrar que aceite lleva. Gracias!
Ojo, el aceite del 900 II generación eléctrico no sirve.
Minijuancho
Bueno, busque info para un 9-3 GM ( el mío es de 2003). Y salía un aceite verde llamado Pentosin CHF 202. Aún no lo he rellenado, es correcto ese aceite o no?
chems
Mensaje por chems »
Referencia GM: 93160548
Ergo en cualquier servicio oficial Opel lo encontrarás.
Yo compré uno hace unos meses en el propio servicio oficial,no te compliques.
