Página 1 de 1
Ventilador calefacción/clima
Publicado: Mar Jun 27, 2017 11:23 pm
por ICN
Hola, ando un poco mosqueado con este tema, ya que no consigo que el ventilador de la calefacción eche nada de aire. El panel de control da fallo cero, pero ni con la temperatura máxima ni al mínimo echa nada de aire. No sé si tendrá relación pero tampoco escucho que el compresor entre en funcionamiento, por lo que os planteo la siguiente pregunta: Para que el ventilador que mete aire dentro funcione, ¿debe hacerlo antes el compresor o pueden/deben hacerlo de forma independiente?
Un saludo y gracias de antemano,
Re: Ventilador calefacción/clima
Publicado: Mié Jun 28, 2017 12:32 pm
por PasoLento
Quizá sea el
peine, que te ha cascado.
Publicado: Mié Jun 28, 2017 8:22 pm
por El Suizo
buenas, que 9000, fabricación es?
desmonta revestimiento inferior de los limpias, desconecta la resistencia y girar el tambor del ventilador a mano (si se deja girar con facilidad), desconecta el conector de dos pines (normalmente gris, del ventilador)y mete 12 voltios, gira el ventilador a tope (sin ruidos), significa que el ventilador funciona, ahora verifica si la resistencia recibe tensión (no recibe tensión verificar fusibles)
saludos,
El Suizo
Publicado: Jue Jul 27, 2017 4:01 pm
por ICN
Gracias a los dos. Mi 9000 es un CS del año 92. Aún no he tenido tiempo de revisarlo, he estado de mudanza, sin internet...
Salu2,
Publicado: Sab Ago 19, 2017 11:40 pm
por ICN
Efectivamente, era el peine, que tenía un chamuscón en un pin. Ahora el ventilador ya funciona, lo que parece no hacerlo es el compresor.
Saludos y gracias.
Publicado: Dom Oct 29, 2017 10:02 am
por Latiguillo
Si no tiene gas suficiente no arranca el compresor, como en ningún sistema de refrigeración. Tendrás que comprobar la carga si el aire acondicionado lleva mucho tiempo sin usar.
Un saabludote.
Publicado: Dom Oct 29, 2017 9:49 pm
por ICN
Gracias Latiguillo, será lo siguiente a revisar.
Salu2,
Publicado: Sab Nov 18, 2017 6:53 pm
por MAO
En el compresor del 9000 tuve un problema de perdida por el manguito de salida del compresor, perdia por el capuchon de metal, en su enganche a la tubería de goma, costaba el manguito entre 100e y 150e
, dependiendo de donde lo mirase. Un amigo me recomendó visitar a unos que se dedican a climatización del automovil y les llevé el susodicho, por 46e y un día de espera me hicieron uno que le dá dos vueltas y media al original
, el resultado es que ya por ahí no perderá, veremos la siguiente por donde cae.
