Cambiar el volante
osx
Cambiar el volante
Mensaje por osx »
Hola compañeros.,
Una pregunta para vosotros:
Tengo la posibilidad de comprar un 9.3 cabrio automático 175 cv de 2006, con el volante a la derecha (coche inglés matriculado en España).
¿ Vale la pena de hacer el cambio y por cuanto se podría hacer ?
El coche esta bastante cuidado y su valor aquí es de mas o menos 7 o 8000€ .
Gracias por vuestros comentarios.
Saludos a todos,
OSX
Scott14
Re: Cambiar el volante
Mensaje por Scott14 »
Por lo que se de otros coches, la caja esta pre-equipada para recibir la columna de dirección tanto a la derecha como a la izquierda. Pasa lo mismo para los pedales etc...
Obviamente tendrás que desmontarlo todo y volver a colocarlo por el otro lado, sin contar con la compra del salpicadero.
pero poder se puede.
Ahora ni idea de cuanto costaría o tardarías en hacerlo! :shock:
josedownunder
Mensaje por josedownunder »
Buenas Osx,
Yo lo estoy haciendo pero con un 9-3 del 99 y llevo mucho tiempo con ello. El problema es el hacerlo a ratos y no desesperarte.
En mi caso también ha sido complicado el encontrar un chapista que me hiciese lo del cortafuegos.
Esto los hicimos cortando uno de volante a la izquierda y reemplazándolo en el vehículo.
Necesitas varias piezas entre las que se encuentran dirección, salpicadero, pedales, calefacción, todos los manguitos de la calefacción, alguna tubería de los frenos, instalación eléctrica del salpicadero, instalación eléctrica de las puertas, los guarnecidos de las puertas en tu caso y seguro que se me olvida algo o algo cambia al ser un MKII.
Cuenta también que necesitarás herramienta variada y un elevador no estaría de más.
Si tienes tiempo y paciencia....
osx
Mensaje por osx »
Hola josedownunder y Scott14.
Gracias por vuestras respuestas. Me lo pensaba mas sencillo...
Como no tengo tiempo para hacerlo, un profesional lo tendra que hacer. El coste sera muy importante, y al final no creo que será una buena operación financiera para mi.
Quería confirmación... la tengo.
Voy a buscar otro. El V6 me gustaría mucho... a ver si puedo encontrar uno.
Muchas gracias y saludos.
OSX
No te merece la pena. Es un dineral en mano de obra y recambios.
osx
Mensaje por osx »
Gracias Enanoloco. Saludos
