No funciona cuentarrevoluciones ni control de velocidad
Buenas noches, soy nuevo en el grupo y desde hace poco tengo un saab 9000 cse 2.3 170 cv, mi duda es que desde que lo compré no me marca ni revoluciones ni me funciona el control de velocidad, he mirado en el alternador y me falta la señal w y no encuentro el cable por ningun sitio, alguien me podría decir de donde viene? Gracias y un saludo
Re: No funciona cuentarrevoluciones ni control de velocidad
Para el de velocidad parece que es diferente al de RPMs
El de velocidad parece el típico de sirga o al menos con una parte 100% mecánica enganchado a la caja de cambios...
La velocidad si que me funciona, lo que no va es el control de velocidad que me imagino que tendrá que ver xon las revoluciones por eso no va...
Alguien con una motorización similar me podría mandar una foto de los cables que entran en el alternador para hacerme una idea de donde puede venir ese cable? Gracias de antemano.
El cuentarrevoluciones creo que coge la señal del cps. Pero el sensor está claro que funciona ya que si no no arrancaría. Puede ser tema cableado en el cuadro o cerca.
En el 9000 el velocímetro es digital. No lleva sirva.
Y en principio el control de velocidad no tiene que ver con el cuentarrevoluciones. Sin saber el año del coche es difícil saber, pero busca por el foro. Yo también lo tuve que arreglar. Hay varios tutoriales por la red si buscas un poco. Pueden ser muchas cosas...
Gracias por la respuesta, es un 9000 cse del 94 código motor b234e y yo el fallo que le veo es que me falta el cable que va al conector w del alternador, que es para revoluciones motor
Por si ayuda en algo...
En mi caso, el problema del cuentarevoluciones era el cuadro. Hace 1.5 años empezo a fallar; primero saltaba la aguja, hasta que se paró. Lo reparé en un especialista y me comentó que era una falla habitual en estos cuadros, y los culpables son un par de condensadores detrás de la bobina. Dice que si al aplicar tensión huelen, es que estan mal.
Para la próxima ya lo sabré.
Buenas nochesmasdl escribió:Por si ayuda en algo...
Podría indicarme qué especialista le reparó el cuadro?
- Nuevo Forista
Hay pocos especialistas que hagan ese tipo de trabajo bien realmente al 100%
- Nuevo Forista
Siempre suelen dar el follón, y no entiendo el por qué.
Pero realmente es algo que no debería ser así, no?masdl escribió:Por si ayuda en algo...
