Hola , tengo un 93 2.2 tid classic del 2002 , y falla la palanca de freno de mano se queda como bloqueada a veces en alguna muesca.Hay algun brico de como desmontar la palanca de freno y
la consola central ,gracias
Desmonta palanca freno de mano
Re: Desmonta palanca freno de mano
Hola Alexia! Si recuerdo correctamente, para desmontar la consola central tienes que quitar una tuerca que va debajo del cenicero trasero y dos tornillos en la parte delantera, bajo la carcasa de la zona de la llave.alexia escribió:Hola , tengo un 93 2.2 tid classic del 2002 , y falla la palanca de freno de mano se queda como bloqueada a veces en alguna muesca.Hay algun brico de como desmontar la palanca de freno y
Para sacarlo, tienes que quitar el interruptor de luz interior y los elevalunas.
La palanca de freno va con dos tornillos que se ven perfectamente y un tornillo en la parte inferior que sujeta el interruptor de la luz del freno de mano.
Muchas gracias, me pongo a desmonatar.
