problema con capota 93 del 2001
- Nuevo Forista
hola a todos no se si me podréis ayudar la capota de mi Saab empieza abrir se pliega la luna trasera pero cuando tiene que abrir el maletero, este no abre y todo se queda bloquedo, si sabeis que puede ser os lo agradeceria.
Re: problema con capota 93 del 2001
Pues es un sensor de los que lleva que se ha quedado pillado. Es complicado arreglarlo por tele asistencia. El mecanismo y electrónica de esa capota es una maravilla, pero cuando falla es un dolor de cabeza. Tiene unos 8 sensores para ir diciéndole a la centralita de mando de la capota los movimientos y servos que tiene que ir actuando de manera consecutiva y en armonia. En lo que uno falla todo se va al garete. La única manera de ver el estado y secuencias de los sensores es con el tech II. Yo ya he arreglado y puesto apunto unas cuantas.
Prueba a moverla manualmente. Quizás el sensor pillado vuelva a su sitio.
Suerte !!
Suerte !!
- Nuevo Forista
Muchas gracias, voy a ver si hay suerte
- Nuevo Forista
Nada los micros parecen estar bien parece cosa de que no abre el cobre
