Bulbs iluminación cuadro.
darwinland
Mensaje por darwinland »
Me he quedado sin iluminaciòn en el cuadro y creo que se sustituye facilmente desde el altavoz, descongelador parabrisas. Alguien puede dar referencias de lamparas para comprar en España. He oido que la gente las sustituye por leds y va bien. Lo raro es quedarme sin iluminación total, la tenia tenue, pero de hoy para mañana me quedé sin ella. Que podrá ser? No creo que fallen las lamparas todas a la vez.
Re: Bulbs iluminación cuadro.
suele ser el regulador de intensidad. Prueba a girarlo varias veces a ver si vuelve la luz. :D
Yo puse hace años leds comprados en el chino y han salido buenos aunque los puedes comprar de marca, es importante que permitan la regulación de intensidad, no todos lo hacen, dan bastante mas luz que las de incandescencia y no tienen el inconveniente de calentarse demasiado por lo que no chamuscan el cuadro. los recomiendo.
darwinland
pipol escribió:suele ser el regulador de intensidad. Prueba a girarlo varias veces a ver si vuelve la luz. :D
donde ser actua sobre el regulador? desde el exterior del cuadro o hay que desmontar rejilla desencarchamiento/altavoz?
También los led se pueden cambiar desmontando rejilla altavoz o hay que desmontar cuadro?
Sobre los led, he leido que no admiten mucha regulación, pero por lo que dices tampoco tienen mucha potencia. Cambia el tono de luz, el original es bastante agradable tiene colorcillo calido muy agradable.
Onuba
Mensaje por Onuba »
En el cuadro del cuenta kilómetros y revoluciones, sobresalen dos palitos de plastico negro, uno está sobre el reloj y lo pone en hora (debes de empujarlo hacia dentro) y el otro el que está mas a la derecha es para la intensidad de la iluminación del cuadro. Lo giras a la derecha y da mas intensidad de luz, a la izquierda menos; A este no hay que pulsarlo hacia adentro.
Si te funciona bién, sino estará cascado pero recuerdo que por aquí alguien lo a arreglado. Ojo con cambiar las bombillas a mí se me partió el circuito impreso quitando la bombilla derecha según se mira de frente, y hubo que arreglarlo. Un técnico de televisores y radios de los de antes lo hizo. Si las vas a cambiar que el coche esté desde el día anterior a la sombra, vaya ser que se rompa el circuito al estar caliente con estas temperaturas.
darwinland
He tocado el reostato para regular la iluminación, pero gira solo, no tiene principio. Supongo que se ha soltado. En cualquier caso no creo que sea problema de las lamparas, pues la que falla es la general, las de los testigos funcionan.
pipol escribió: Yo puse hace años leds comprados en el chino y han salido buenos aunque los puedes comprar de marca, es importante que permitan la regulación de intensidad, no todos lo hacen, dan bastante mas luz que las de incandescencia y no tienen el inconveniente de calentarse demasiado por lo que no chamuscan el cuadro. los recomiendo.
Ojo con los leds baratos. Si se calientan demasiado, no los leds como tal, pero si el sistema de regulación del voltaje incorporado.
darwinland escribió:He tocado el reostato para regular la iluminación, pero gira solo, no tiene principio. Supongo que se ha soltado. En cualquier caso no creo que sea problema de las lamparas, pues la que falla es la general, las de los testigos funcionan.
Supongo que el problema sea el regulador. Debe tener tope girándolo a ambos lados.
La luz del led es mas intensa y algo mas clara pero sigue teniendo color, piensa que el cuadro lleva una pieza verde que filtra la luz dándole ese tono. Aunque el led sea de luz blanca fría el filtro la volverá verde.
El problema que me he encontrado al cambiar las lámparas o leds es que el portalámparas encaja fuerte en el zócalo del cuadro por lo que tiende a hacer mal contacto y dañar el circuito impreso. Si además han cambiado las lámparas por las de 5w el problema se agrava porque calientan demasiado y puede llegar a quemar y deformar esa zona del cuadro.
No lo había pensado, lo comprabaré, gracias.
