Bosch 0265202070, acumulador para el Saab 900?
Onuba
Re: Bosch 0265202070, acumulador para el Saab 900?
Mensaje por Onuba »
Jureman: El nuevo acumulador de la marca Ate que compré no traía esa canula reductora, se la quité al viejo acumulador y se la puse al nuevo. Eso si la quité con cuidado y con la ayuda de un destornillador romo que tengo, solo levantarla un poco y con los dedos jalarla para arriba, sin girarla, y salió con mucha facilidad.
Como ya están comprobando que el acumulador bosch para mercedes va perfectamente en los Saabs 900 ni me lo pensaba, a por el.
Ya he puesto anteriormente lo que me costó el acumulador original para mi coche, creo que algunos € mas porque no había ninguna alternativa y tuve que tragar con los precios que había en la red sí o sí, y dando gracias por haberlo encontrado. Con toda la nueva información y comprobación que tienes no hacía el tonto, con lo que me costó a mi tu puedes comprar tres acumuladores nuevos y te sobran cuarenta o cincuenta € para otras cosas.
Jureman
Mensaje por Jureman »
Gracias Onuba. Entonces cambio de opinión, como ya sabemos q funciona sin reductor y la Ate no lo trae al comprarla, lo guardaré por si en un futuro hay q volver a innovar, imagino q no será fácil encontrarlo.
Por cierto, no sé si lo has visto, te deje una información sobre reparación de llantas, en el hilo de Mintxo sobre el resurgir de su 900s.
Gracias y saludos.
Le he cambiado el acumulador que estaba kaput y he puesto el Bosch 0265202070. Al ser más pequeño encaja bien y se aprieta sin problemas. Hasta ahí bien, luego de un tiempo trabajando la bomba, se han apagado las luces pero depués de unos segundos se ha encendido otra vez la luz de ABS y sólo se ha apagado unos segundos para volver a encenderse y quedarse así todo el tiempo.
¿Le ha pasado ésto a alguien? No parece que le haya gustado mucho el cambio de bola al sistema, ¿quizás es el sensor de ABS que falla ante tanta presión?
Jureman
Sangra el circuito Pipol. Ha debido coger aire y puede ser eso. Descarta eso y si sigue encendida puede que haya algo más.
Suerte
Saab 9-5 Vector 2.0 TID 2010
Saab 900i 16v MY92
Saab 9000 cse 2.3 T sport MY92
¿Has mirado el nivel de liquido de frenos en en deposito? Lo normal es que baje cuando cambias la bola de ABS. Pero en este caso debería encenderse solo la luz roja de freno.
Sí Mihai, estaba casi lleno, aunque perdió algo al aflojar la bola vieja con algo de presión. (chapucilla mía)
¿El fallo será ese sensor famoso que tanto te gusta? Igual se ha excitado al ponerle la bola nueva.
Jureman, espero que sólo sea purgarlo, sería todo un detalle por parte del coche. Rodaré un poco con el así a ver si se cura solo.
Hay ingleses que quitan el ABS y ponen los frenos normales para evitar problemas o porque no encuentran piezas de sustitución, de hecho en las MOT/ITV está permitido si el coche queda de serie sin ABS.
De momento no me lo planteo por la seguridad y todo eso pero me gusta mucho mas como frena el 900 sin ABS.
Onuba
Mensaje por Onuba »
Si vas a purgar un poco el líquido de frenos vale, pero aunque fuera más trabajo si no sabes si alguna vez se le ha cambiado el líquido de frenos yo aprovechaba y se lo cambiaba entero.
Onuba
Mensaje por Onuba »
Onuba escribió:Si vas a purgar un poco el líquido de frenos vale, pero aunque fuera más trabajo si no sabes si alguna vez se le ha cambiado el líquido de frenos yo aprovechaba y se lo cambiaba entero.
Sí, así haré, no le vendrá mal, sobre todo teniendo en cuenta que aconsejan cambiar el líquido de frenos frecuentemente.
