Termostato de refrigeración AC.
El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Resulta que es idéntica a la que se montan en muchas neveras, con la diferencia que la de Saab esta calibrada a un rango de temperatura la de frigoríficos tienen una regulación de temperatura entre +8,5 y - 18 Grados. La pieza en si es idéntica, el cable sensor es mas largo. Pero hace su función.
En mi caso los he puesto en la posición 2,5, que corresponde a una temperatura de trabajo de unos 1,5 - 2 Grados.
La izquierda el original, a la derecha el de frigorífico. Ya se que es mejor una pieza original, pero tenemos que acostumbrarnos improvisar.
Re: Termostato de refrigeración AC.
Muy ingenioso Mihai ! Y gracias por aportar tu experiencia.mcoman escribió:El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Igual tienes que hacerle algún ajuste más…. Las longitudes del bulbo influyen en el tarado del termostato.
iPhone Tapatalk
Por esto les he puesto una temperatura de corte mas alta. Pero se puede recalibrar sin grandes dificultades.ppmartin escribió: Muy ingenioso Mihai ! Y gracias por aportar tu experiencia.
iPhone Tapatalk
Creo que en Amazon tienen alguno con el bulbo mas corto.
Gracias por compartir Mihai!! Algo me he peleado con una de esas. Pero era por cable suelto. De momento funcionan, pero nunca se sabe…
Buen aporte Mihai. Gracias.
Gracias por proponer ideas.
No sabía que el aire acondicionado llevara ese sensor, nunca lo he visto. Donde va ¿en el compartimento motor?
Gracias por ese apunte, que grandes hay en este club
Estoy recargando el aire en un especialista y tiene ese sensor de refrigeración. Tiene unos cuantos pero no los vende.mcoman escribió: ↑Mar Jun 08, 2021 6:45 pm El sistema de AC de nuestros 900 tiene un sensor de refrigeración (deshielo) que desconecta el compresor cuando la temperatura baja a mas de 1,5 Grados. Esta pieza es casi imposible de encontrar nueva.
Al parecer se pueden encontrar nuevos o al menos él los puede encontrar; ahora en los coches modernos su trabajo lo hace una centralita.
Como comentas, el que se usa para automoción es de temperatura fija, el otro se puede regular como el que has puesto.
Pues a ver si te pueden decir la marca del termostato, para así acotar la búsqueda de la pieza
Si, pregunta. A mi me interesan unos nuevos.
