Saab 900 Turbo 1989 - Sin sonda Lambda
Publicado: Mar Ene 25, 2022 4:38 pm
Buenas tardes,
Os escribo porque desde hace unos meses he detectado que mi coche un comportamiento raro:
1. Consumo excesivo de gasolina
2. Circulando en bajadas a bajas revoluciones, durante la maniobra de aparcamiento, o bien, en parado, el coche empieza a venirse a bajo, como si se quedara sin gasolina, hasta el punto de pararse. Luego al intentar arrancarlo le cuesta porque parece que esta ahogado con mucho olor a gasolina, finalmente, al cabo de un rato y con el pie del acelerador a fondo empieza a reanimarse y finalmente vuelve a arrancar. Luego como si nada.
3. A veces cuando el coche va sin acelerar (en bajada normalmente) se tira pedos (petardos) como un coche de rallys.
Todos estos síntomas son preocupantes (sobre todo el 2), el taller ha revisado todo lo que esta en sus manos (gases, fugas en el colector, etc...) pero sin maquinas adecuadas va un poco a ciegas, pensábamos que podría ser la sonda lambda que de fallos de mediaciones entre la mezcla de Oxigeno y Gasolina, pero, por sorpresa para mi es que mi coche no tiene sonda lambda. Alli va la pregunta.
Es normal que no tenga sonda lambda?
Sabéis por donde pueden venir los fallos?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
