Hola, noto que la caja de cambios (manual) no va todo lo fina que recordaba, quizás esté relacionado con los más de 300 mil kms del coche y estoy pensando en cambiarle el aceite de la caja, algo que ya he hecho en otra ocasión, ¿Hay alternativa al aceite oficial? ¿Algún aditivo recomendado?
Gracias de antemano por las respuestas!!
Aceite caja cambios manual, alternativa?
Re: Aceite caja cambios manual, alternativa?
Buenas:
Este es el que recomienda Castrol:
https://www.castrol.com/es_es/spain/hom ... c6ee5dc5df
Yo lo acabo de comprar para cambiarlo.
Muchas gracias Mintxo, parece que lo que tiene que ser obligatorio es que sea GL4, los GL5, según he podido entender, podría cargarse los sincros
Sigo leyendo sobre gl4 y gl5 y en algunos hilos se indica también el 5 como opción. Lo que si que parece es que el mtf0063 lo fábrica, o fabricaba, castrol y es el 75w90
Yo también he dado varias vueltas con eso pero parece que es GL4. Tanto Castrol (que parece ser el fabricante de MTS) como Liqui Moly indican GL4.
Efectivamente la viscosidad adecuada es 75W90 y el tipo GL4.. Si el fabricante indica GL4/GL5 en principio debería valer, si indica solo GL5 no se debe usar. Mi recomendación personal, que también he gastado el MTF0063, sería alternativamente el Motul Gear 300. Claro que éste último es sensiblemente más caro.
Enviado desde mi Xperia 10 III (AOSP) mediante Tapatalk
Yo le puse el Castrol que indica Mintxo.
Hasta hoy sin ningún problema. Es una operación tan sencilla que se puede hacer cada dos-tres años. Son dos tornillos.
Le metí 2,2 litros.
Le metí 2,2 litros.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
SAAB 900S MY92
Yo al 9-3 gasolina le he puesto en febrero el aceite de la caja de cambios que especifica la marca, cuya referencia original es 93165290 comprado en la Opel además barato para ser original, los dos botes de litro me han salido con el Iva sobre 23€
Se ha notado mucho el cambio con el aceite nuevo, entran mucho mejor las marchas.
El aceite de la caja de cambios es el mismo para los modelos gasolina o diesel, en los coches de cinco velocidades la cantidad que lleva es de 1,8 litros aunque entran perfectamente los dos litros, y para los de seis velocidades lleva tres litros de aceite.
