Se sale la quinta en aceleración
Es un 2.0t de gasolina y manual. Va por los 260.000kms.
Pues se ha empezado a salir la quinta marcha cuando se acelera sobre todo en subidas pero también llaneando a poco que se acelere.
Si se mantiene la palanca con la mano entonces no se sale. Y si apenas acelero y voy a punta gas entonces no se sale.
En retenciones no se sale ni siquiera tirando con bastante fuerza con la mano.
Me da la impresión que el motor se mueve mas de lo normal desde hace algún tiempo, ¿podría estar relacionado con algún soporte motor o silent block en mal estado
Un sabbludo
Un sabbludo
Re: Se sale la quinta en aceleración
En los modelos diésel es algo normal, no se si los de gasolina llevan la misma caja de cambios. El piñon de la quinta marcha se desgasta. Me ha pasado hace años en el 95 Tid anterior. Se puede cambiar sin desmontar la caja de cambios, lo difícil es encontrar el piñon.
¿hay algún modo de comprobar si es el piñon desgastado?
En mi caso busque informacion en los foros internacionales de Saab, donde encontré algo sobre este asunto. A cambiar el piñon se resolvió el problema.
Un soporte motor en mal estado puede provocar la salida de una marcha pero por la descripción da más la impresión de ser consecuencia del desgaste de la quinta. Efectivamente no hace falta sacar la caja de cambios para repararlo pero también es cierto que difícil puede ser encontrar el piñón. O peor aún el manguito/carrete del sincronizado que con mucha probabilidad habría que cambiarlo igualmente.. Esta última pieza es compartida para casi todas las cajas de cambio y, quizás precisamente por eso, en mi caso no pude localizar por ninguna parte.
No me gusta ser portador de malas noticias y por tanto desearía estar equivocado, la verdad.
Pues si, no hay mas remedio que acostumbrarse a las malas noticias, sobre todo manejando trastos con muchos años y kilómetros.
A ver lo que dice el mecánico.
Conduces un 9-5 Restyling. Deberías estar acostumbrado a estas malas noticias.
jajaja, pues si, hace tiempo que me me he unido a tu club de sufridores del 9_5. Prácticamente desde que lo tengo. Lo aguanto porque es muy cómodo para viajar pero está cruzando la línea roja.
Es curioso que tenga buena fama de fiabilidad. No se si la explicación es que tiene mas kilómetros de los que marca pero en 130.000kms que le he hecho he tenido que cambiar muchas piezas.
Para fiabilidad la del 900 pregm.
Si, son bonitos y cómodos. Y esto es que me hace seguir con el mío. En el TiD lo único fiable es el motor que es de Fiat...El resto es un conjunto de problemas..
He encontrado fotos del piñón culpable. Hay que quitar la tapa lateral de la caja de cambios y se accede al piñon.
- Gearbox3_zpsrtqatfil1.jpg (56.55 KiB) Visto 506 veces
- Gearbox2_zpsz1wwnmgm1.jpg (52.44 KiB) Visto 506 veces
Pues es verdad que tiene fácil acceso, al menos a simple vista.
Lo extraño es que no se encuentre recambio si es algo que le pasa a tantos coches.
En parte es culpa mía porque abuso de la quinta como si fuera un diesel aunque le piso siempre de forma progresiva sin hundir el pedal. Pero de soportes motor también está mal porque baila mucho.
Supongo que la escasez de repuestos se debe simplemente a que dejaron de fabricarse hace ya tiempo. En el caso de los sincros me resulta más llamativo porque aun siendo recambio compartido con los Opel de la época , donde también también la misma avería está presente, no por eso hay más disponibilidad sino lo contrario.
En cuanto al origen del problema mi impresión general es que la lubricación del piñón de la quinta no es buena del todo (está como suele ser habitual en la parte más alta de la caja de cambios). Al menos en mi experiencia añadir al menos medio litro más de.aceite del indicado, usar uno de calidad y cambiarlo periódicamente ayudan sensiblemente a su conservación.
Efectivamente tampoco hay que descuidar los soportes de motor, pero especialmente el antipar de la caja de cambios (que precisamente si está en muy mal estado también puede hacer saltar las marchas).
