NO FUNCIONA A/C SONIDO COMORESOR
Robbie
Mensaje por Robbie »
Hola a todos!
Espero que todo marche bien.
El aire acondicionado de mi 900 año 90, no funciona...
Cuando lo conecto suena una tic, tic, tic rapido y constante en el compresor, que puede ser?
Probarías a cargar de gas? Desde que lo compré en 2007 no le he cargado, tampoco utilizo mucho para que se descargue.
RIQUI
Re: NO FUNCIONA A/C SONIDO COMORESOR
Mensaje por RIQUI »
Hola Robbie, el tic, tic, puede ser el intento de acoplarse el embrague del compresor sin éxito.
Las causas pueden ser varias: como dices que desde 2.007 no lo has cargado, yo empezaría por comprobar el contacto del presostato del hidratante: quita el conector y mira si hay continuidad entre sus bornes. Si no hay continuidad, la presión es inferior a 2,8 bar, el contacto está abierto y el compresor no arrancará.
Un saludo y suerte,
RIQUI
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Robbie
Mil gracias Riqui!
Por favor me podrias decir donde esta para poder comprobar la continuidad?
Mil gracias.
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Hola, el hidratante está en el interior del paso de rueda derecho, junto al depósito de limpiaparabrisas y un claxon.
Te dejo una foto, donde se ve en primer plano el conector.
RIQUI
Robbie
Mil gracias ahí pruebo continuidad, merci
Otras dos comprobaciones:
En la conexión del compresor puedes darle 12 voltios. Debería acoplar el embrague del compresor.
En la conexión del sensor de temperatura deberías tener continuidad.
Robbie
Ok, genial pruebo esas dos cosas también.
