Jambrina escribió: Ahí va una de mis preguntas. Si le echas WD40 a la caja de fusibles y tratas de arrancarlo o activas algo para que los fusibles trabajen ¿no generarían un cortocircuito o se chamuscarían?
No hay ningun problema, no es conductor de la electricidad, ademas a 12 voltios no hay problema de que pueda saltar una chispa.
Pero CUIDADO, eso no quiere decir que los cables se puedan manipular alegremente, no hay alta tensión (voltios) pero puede haber grandes intensidades (amperios) que generan calor, en caso de cortocircuito pueden quemarse los cables y/o los deditos del operario. Es justo el caso contrario que la chispa de la bujía, hay alta tensión (sobre 20.000 voltios) pero muy poca intensidad, la chispa te da un calambrazo de cuidado pero no sería capaz de quemar nada.
