Apertura del maletero por muelle en Sport Sedan
SAABIONDO
Mensaje por SAABIONDO »
Hola a todos:
Si tenéis un SS os habréis dado cuenta que al abrir con el mando a distancia el maletero, este no se abre del todo. al abrirlo con la mano se oye el "clink, clink, clink" del muelle...un poco cutre. En un Passat o A4 por ejemplo lleva un pistón, que va de fábula.
Hoy me he fijado que nuestros coches podrían incorporar este pistón, incluso van preparados para alojarlo pero por una extraña razón (llámese ahorro de costes) llevan este molesto muelle. Al grano, ¿alguien se ha instalado pistones?, ¿sabéis como se hace?.
Gracais, :blue_1:
Juanki
Re: Apertura del maletero por muelle en Sport Sedan
Mensaje por Juanki »
Creía que era el único al que le sonaba el dichoso muelle. Queda cutre cutre cutre...
Un saludete :wink:
Rubencito
Mensaje por Rubencito »
a mi tambien me suena, pero me daba cosa decirlo....
SAABIONDO
¿Alguno de los "Cracks" del foro ha hecho la modificación?. Lo preguntaré en el SO... :?
ktm525
Mensaje por ktm525 »
El sistema es cutre pero efectivo. Núnca pierde efectividad y siempre abre el maletero con el mismo empuje. Al contrario que los que llevan amortiguador de gas que con el paso de los años van perdiendo fuerza hasta que llega un momento que no te sujetan siquiera ni la tapa. Tengo un Grand Cherokee con algunos años ya y voy a tener que cambiar casi todos los amortiguadores, tanto del portón trasero como del capot delantero por ésto mismo.
En cuanto al ruido del muelle de nuestros saabs desaparece si engrasamos ligeramente los enganches del muelle y los resaltes metálicos dónde éste se sujeta, recomiendo usar grasa blanca o similiar, tambien podemos utilizar el 3 en 1 de toda la vida pero es más efectiva y duradera la grasa.
victor
Mensaje por victor »
Excepto cuando aparcas el coche en subida, abres y te "cae" literalmente la tapa maleta sobre la cabeza...
Uno se acostumbra a todo, tiene a favor la sencillez..
palomojarre
Mensaje por palomojarre »
yo para que no me pase como en tu cherrokie, lo que hago es poner 3 en 1 en la barra interna del hidraulico y funciona.va mas suave. de hecho hace un mes puse 3 en 1 a todos lo hidraulicos de la capota y grasa en todos los ejes y ahora la capota me abre en 18 seg y medio. cuando lo normal son 20!!!
pero si es un poco cutre lo de los muelles...
Rubencito
referente a los que tenemos muelles: cuando se abre el maletero con el mando, ¿se os abre el porton entero, hasta la midad, o solo se desbloquea el cierre y sube un pelin?
Juanki
En mi caso, sólo se desbloquea y se levanta un par de cm.
Un saludete :wink:
Rubencito escribió:referente a los que tenemos muelles: cuando se abre el maletero con el mando, ¿se os abre el porton entero, hasta la midad, o solo se desbloquea el cierre y sube un pelin?
palomojarre
cono pues entonces no teneis gran diferencia con los cabrios que si montan hidraulico. en el mio abres y sube un centimetro y ya esta luego tienes que tirar para arriba y cuando llega a la mitad o asi, los hidraulicos hacen su funcion de levantar el porton. lo que si es mas por la apariencia por que muelles en un saab como que tiene que ser muy cutre....
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
Rubencito escribió:a mi tambien me suena, pero me daba cosa decirlo....
A mi no me suena nada...
JoseRC
Juanki escribió:En mi caso, sólo se desbloquea y se levanta un par de cm.
Idem.
oskitar
Mensaje por oskitar »
pos a mi si que se me abre el maletero del todo, (claro que lo puse yo asi) y va con muelle. si os fijais lleva varias posiciones, solo teneis que buscar la mas adecuada.
lo malo es que se abre muy fuerte, pero lleva unas gomas que paran el golpe. a mi me va muy bien para cuando llegas cargado con bolsas.
mani.almera
Mensaje por mani.almera »
A mi sólo se desbloquea, mi mano acaba de abrirla siempre...Xd
Rubencito
mani.almera escribió:A mi sólo se desbloquea, mi mano acaba de abrirla siempre...Xd
+1 :x
