Hola.
Me acabo de encontrar con un problema en el sistema de control de intermitentes: cuando pongo la palanca hacia arriba se enciende el intermitente derecho, pero cuando la pongo en el centro también se enciende el intermitente derecho, cuando la pongo abajo no se enciende ninguna.
He encontrado esto en PFS: https://www.partsforsaabs.com/shop/body ... epair-kit/ pero el mecánico me dice que no sabe si es problema de la centralita, que se resolvería con ese kit de reparación o si es de la parte donde se inserta el mando del intermitente. ¿Alguna idea?
Problema mando intermitentes
Re: Problema mando intermitentes
Yo empezaría por la maneta del intermitente, la quitaría que se quita jalando hacia el exterior y le echaría limpia contactos de residuo cero, y si no se soluciona, probaría con una de desguace que también la limpiaría colocaría para descartar. El módulo de la columna de la dirección está a precio prohibitivo
Me parece haber visto en internet algún video de como se pueden arreglar los mandos de la columna de la dirección, el Cim
Si entiendes de electrónica y tienes algunas herramientas podrías hacerlo, o buscar un taller de electrónica diciéndole que es lo que hay que cambiar.
