Problema con el mando de la llave
Hola 850oscar, mira para abrir esa llave, solo hace falta un punzon o algo similar que quepa por el lateral de la llave, donde hay un pequeño agujerito, al meter el punzon o similar( tiene que ser bastante fino , pero no muy pequeño o no podras abrir la tapa) liberas la tapa que hay en la parte de detras del mando, si haces fuerza un poco hacia la direccion en la que tendria que abrirse la tapa, esta se abre un poco y ya con cuidado la quitas, el resto es sencillo, pila afuera, pìla a dentro y tapa en su sitio. No es facil del todo, es bastante complicado quitar la tapa.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
Oscar....esa función buscar....
Gracias Carlsson.
Y perdón JRC y gracias a la vez.
Utlicé la función buscar, por eso he llegado aquí, pero es un hecho que no con la fortuna deseada.
Un saludo, Oscar.
P.D.:La tapa ya la consegui abrir, ahora a buscar la pila. El agujerito me tentaba a introducir un punzón. Pero he preferido esperar por si ahí estapa algún tipo de reset.
Un saludo, Oscar.
Pues yo para buscar esa pila me recorrí 5 o 6 tiendas y nada...al final al SO.850oscar escribió:Gracias Carlsson.
Un saludo, Oscar.
Remitiéndome a lo que comenté al final de este hilo, se puede reemplazar la pila Panasonic CR1632 (de difícil localización) por la CR1620 (accesible en cualquier bazar, relojería, etc). Aunque ésta última es más fina se adapta perfectamente, aunque no está de más añadir un papelillo de relleno para bloquearla completamente (es sensiblemente más fina). También a tener en cuenta su mitad de carga; no obstante, en mi experiencia personal sigue funcionando tras un par de años (que al menos es la mitad de tiempo que duró la original).
Última edición por mcSAAb el Mar Feb 19, 2008 9:08 pm, editado 1 vez en total.
Joder...en el SO me clavaron 12 Euros...850oscar escribió: y al maravilloso precio de 2 €. Lo he montado y a funcionar.
Un saludo y gracias por la ayuda.
OJO!! mucho cuidadin amigos socios y foreros, pues no han sido pocos los que me han comentado que comprando la famosa CR1632 en el mismisimo corteingles, no les ha servido la pila. Dudo que varias personas hayan colocado mal la pila, asi que id con cuidado, que al final se gastaron las pelas de la pila de marras y luego al SO a que les vendiesen la misma pila....magia nordica?? o americana??850oscar escribió:De nuevo tube la suerte de cara. Encontre la pila Panasonic CR1632 a la primera en una tienda de electrónica y al maravilloso precio de 2 €. Lo he montado y a funcionar.
theboarder
Re: Problema con el mando de la llave
rescato este tema para no abrir otro ...
a mi me sale el aviso de cambiar pila ... si lo hago (en elkparts o asi he visto por 5€ la pila) no se descodifica?
En el manual viene descrito?
Me cito amí mismo:theboarder escribió:rescato este tema para no abrir otro ...
"De nuevo tube la suerte de cara. Encontre la pila Panasonic CR1632 a la primera en una tienda de electrónica y al maravilloso precio de 2 €. Lo he montado y a funcionar."
theboarder
gracias850oscar escribió:Me cito amí mismo:theboarder escribió:rescato este tema para no abrir otro ...
lo lei ... pero tengo la mala experiencia con el Opel de la casa ... y el cierre si que va bien .... pero no el arranque ... ese hay que "reconfigurar" y lo puedes hacer tu mismo
A mi me paso lo mismo, por suerte en ese mismo momento tenia otra pila a mano se la cambie luego pulse CLEAR el error y funciona "feten". Saludos
pveo12
Mis dos experiencias con la famosa llave.
1. Nada más comprar la llave, me salía en el SID LOW BATTERY. Sabía lo del tipo de pila y lo llevé a la relojería de toda la vida y se lo dije que tuviese cuidado con el tipo de pila. Desconozco que tipo de pila me habrá puesto pero me cobró 5 € y funcionó a la primera.
2. Un día saliendo del trabajo tuve la llave junto a una tarjeta magnética de estas que se usan para fichar la entrada y la salida. Al arrancar por la noche el coche para ir para casa, me salió en el SID el mensaje WRONG KEY. Y yo me quedé y esto? intenté arrancarlo y nada. Cogí la saqué, la volví a meter y nada, a la primera. ¿Alguno le ha pasado esto?
