- Nuevo Forista
Gracias por preguntar, JM-93.JM-93 escribió:Como ha ido KELLER?
El problema no parecen ser las tóricas y sigue sin solución. Me han recomendado consultar directamente a Bosch, pero no he tenido tiempo aún. Con el depósito casi lleno y siempre en bajada no "parece" tener ningún problema, ya se verá hasta cuando.
¿Alguna otra sugerencia?
Cordiales saludos.
- Nuevo Forista
[quote="JM-93"]Entonces, lo tienes parado?[/quote
Lo uso casi a diario para recorrer unos 20km, siempre aparcado en bajada y con el depósito lleno, arranca a la primera, incluso bajo la nieve como hace pocas semanas. Ni siquiera se enciende el piloto del motor indicando inicidencia y ha pasado ITV hasta 2016 sin defectos.
El coche lleva una bomba después el filtro de gasoil que no tengo claro si es para el quemador o para ma bomba inyectora, si es para esta última es posible que no vaya bien. Si esa bomba auxiliar es para el quemador, entonces la inyectora es autocebante y le cuesta traer el gasoil del depósito, o los tubos de ese tramo te cogen aire.
retomando el tema y despues de mucho leer! agradecer el trabajo de aqui, alguien podria decir como ha soldado el hilo de la placa que tiene solo un pequeño punto? no consigo que pegue nada, una solucion seria soldadura fria? he pesnado en haer un taladro pequeño al lado ... no se estoy desesperado. gracias por vuestra ayuda.
la soldadura fria es solo adhesivo, asi que tendre q inventar algo ... o alguien que me diga que puedo utilizar para pegar. graciasAtosaab escribió:retomando el tema y despues de mucho leer! agradecer el trabajo de aqui, alguien podria decir como ha soldado el hilo de la placa que tiene solo un pequeño punto? no consigo que pegue nada, una solucion seria soldadura fria? he pesnado en haer un taladro pequeño al lado ... no se estoy desesperado. gracias por vuestra ayuda.
si te pasas de calor ese punto se desintegra, se quema el material.
tienes un intento, usa flux y estaño de aleaciones adecuadas y asu temperatura. o tendras que cambiar la electronica.
manda foto del punto y te puedo decir pads alternativos.
Saab 9-3 2.0t, B234R
Saab 9000 2.0 LPT 150cv@340cv
Saab 9000 2.3 FPT 96
Saab 900 T16 Airflow
ok gracias , despues subo la foto! cual es el estaño de aleacion mas adecuado? proporcion? muchas gracias
a ver si ahora se ve mejorAtosaab escribió:ok gracias , despues subo la foto! cual es el estaño de aleacion mas adecuado? proporcion? muchas gracias
os paso la foto que envié por correo a atosaab por si a alguno mas puede serle útil.
De todas formas, aunque ese punto no lleva los famosos hilos de aluminio, cuidado, que es un condesador SMD muy pequeño y se puede despegar muy facilmente.
suerte
suerte
gracias Angel, comento lo resultados en cuanto lo tenga listoAG escribió:os paso la foto que envié por correo a atosaab por si a alguno mas puede serle útil.
suerte
