Duda para el cambio de bateria :
Scar
Bueno,hace unos dias,compruebo que mi bateria esta dando los ultimos coletazos...asi que ya estoy pensando en una nueva,pero tengo unas dudas sobre el cambio.
Es necesario pasar por el S.O para que me la cambian y configure la centralita ?? O basta con comprar una nueva,cambiarla y listo.
En caso que la cambie yo mismo,no hay que tocar nada del software del coche,no ?
Bueno,espero sugerencias al respecto.
salu2
salu2
SAAB 93 SPORT HACTH VECTOR 1.9 150 Cv
- Txuskillo
Yo he cambiado la del 9-5 hace unos dias, por si acaso le puse un puente de la bateria nueva a los cables antes de soltar para que aunque fuese poco tubiese corriente todo el tiempo, y fué quitar una y poner la otra sin ninguna complicación.
Re: Duda para el cambio de bateria :
Pues a mi me ha pasado la semana pasada, fui al garaje a arrancar el saab y no hacia nada, asi que le quite las bornas y en el lado de la caja donde va ubicada lleva un tornillo que lo tienes que quitar con una llave de tubo de 13, yo la quite y la meti en carga con un cargador que tengo (lo compre en LIDL), y al dia siguiente se la puse y perfecto, lo unico que se desconfiguro fue la funcion express de las ventanillas, (hay un truquillo por ahi para solucionarlo (en el tema rebote de ventanilla), y bueno hasta el dia, ah la bateria lleva en la parte superior (las sin mantenimiento) un ojo de buey el cual, si esta negro es que está ok (por eso me moleste en meterla en carga), si esta blanco es mejor una nueva, por que si no en breve te dejara colgado.Scar escribió:Bueno,hace unos dias,compruebo que mi bateria esta dando los ultimos coletazos...asi que ya estoy pensando en una nueva,pero tengo unas dudas sobre el cambio.
salu2
saludos.
Yo hace poco que tambien cambie la bateria y, como bien ha dicho Saabista, lo único que se desconfiguró fue la función express de los elevalunas. Pregunté en el SO si hacia falta reconfigurar la centralita y me dijeron que para mi modelo no, ¿que modelo es el tuyo? El mio un 2.2 TiD del 2003.
Saab 9-3 sport sedan vector 2.2 TiD
Seat Ibiza stella 1.9 sdi
Suzuki Marauder 125 cc.
Dr. Zoidberg
torero2000
Dr. Zoidberg
torero2000
De la radio no os teneis que preocupar de nada. No es como en los Audi u otros que has de llevar el coche a que reprogramen centralitas y ostias.
Aqui solo se desprograman la hora y poco mas. La radio va casada con el coche de fabrica, si has de cambiarla por otra en cuando pueden haber problemas y hay que "descasarla", nada mas.
'95 Saab 9000 CSE 3.0 V6 auto
