Ventanilla se baja sola
buenas, os cuento, tengo la ventana del conductor bajada, a cualquier altura, y cuando le doy que se suba automaticamente, es decir cierre total, se sube e inmediatamente se baja hasta casi la mitad, siempre a la misma altura. ¿he podido tocar algo sin saber?
ya me direis. gracias anticipadas.
encontre algo parecio, pero varias soluciones, al final no se cual es la mejor.
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... entanillas
Haced un "recalibrado" a lo bestia, a mí me funciona:
* Abrir puerta, quitar patín del conector principal de puerta, quitar conector, volver a colocar y asegurar el patín que lo retiene.
* Cerrar puerta y arrancar el motor del coche (le llega más tensión al motor de elevalunas)
* Recalibrar accionando continuamente el pulsador de elevalunas abajo-arriba y al 2º o 3er recorrido debeis oir un "pip"
* Ahora debería funcionar el Express subida/bajada, si no lo hace pues al SO...
Otra opción más elegante es quitar el fusible de elevalunas pero nunca recuerdo dónde está Wink
Victor
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... elevalunas
Victor
Para salir del apuro y con el fin de que nunca se te quede la ventanilla bajada, haces lo siguiente: Pulsas el botón de bloqueo de ventanillas y sin soltar el dedo del botón, pulsas simultáneamente el de subir la ventanilla que desees, así no se te bajará de nuevo. Para solucionar el tema definitivamente es necesario una reprogramación del sistema.
Salu2
Salu2
[quote="asrlpb"]Haced un "recalibrado" a lo bestia, a mí me funciona:
Esto es lo que hacen en el SO, cuando lo llevas...dicho por el jefe de taller...
