Muy buenas,
en mi Saab 9-3 2.2 Tid 125 del 2001 se me enciende ahora el check engine dando un error P0118 que indica que la temperatura del líquido refrigerante es demasiado alta. Pero lo curioso es que da el error según arranco el coche con lo que es mentira, el sensor está mal.
¿Donde está el sensor, es el que está donde se rellena? ¿Se limpia o se cambia?
Y aprovecho el mensaje/petición para contaros un problema que igual ayuda a otros. Se me encendía el check engine indicando fallo del sensor MAP. En el taller le soltaron la conexión a los cables y lo volvieron a poner, me comentaron que pidiera hora para cambiarlo, pero.... MILAGRO no se volvió a encender la luz con lo que el fallo está en la conexión, ahora cada dos meses tengo que soltarlo y volver a conectarlo, se ve que se afloja con el traqueteo. Algún día lo cambiaré.
Problemas con el sensor de temperatura del refrigerante
RoberTotal
Dr. Zoidberg
Re: Problemas con el sensor de temperatura del refrigerante
Problema sensor, pon uno nuevo.
Problema contactos, compra lubrilimp o simil, limpia los contactos, no sea que el fallo sea correcto...
RoberTotal
1. Gracias, ¿y donde está el sensor?
2. Ya he limpiado los contactos, esperaré a la siguiente vez que salte el fallo para comprobar los cables.
