Bomba de agua Saab 93 1.8t
Alguien me podria decir o mejor aun poner una ilustracion de la ubicacion de la bomba de agua del 93 1.8t Hace dias cambie la correa de perifericos y me di cuenta que solo mueve al alternador y al compresor del aire acondicionado, la direccion asistida esta instalada en la parte superior del motor junto a su deposito, pero la bomba del agua no la encuentro.
josedownunder
Re: Bomba de agua Saab 93 1.8t
Está en la parte posterior del motor (según lo ves cuando levantas el capó). Visto desde abajo hay un tubo recto de unos 30cm que entra en ella. Yo como era la primera vez que la cambiaba me costo un poco, sobre todo un tornillo de los que la sujeta. También cambie la junta de la tapa de la cadena de distribución el la misma operación y por supuesto las tóricas de dicho tubo. Ten paciencia y si luego encuentro la foto del despiece la subo.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
josedownunder
Aquí puedes ver el tubo que te decía. Hay algún útil para sujetar el piñón que va en la distribución. Yo como no lo tenía quite la tapa, lo desmonte y luego con mucho cuidado a montarlo de nuevo. En esta otra foto puedes ver la tapa que va con 4 tornillos y que con el útil sería todo lo que hay que desmontar.
Es justo la que está a la izquierda del tensor.
Gracias por la informacion.
Cuando dices desmontar el piñon de la distribucion te refieres a que le sacas de la cadena de distrubucion y una vez fuera lo acoplas a la bomba?
Cuanto tiempo empleaste en sustituirla?
josedownunder
Ha sido un pequeño error. Al cigüeñal van dos cadenas. Una interna que es la de distribución y una externa que conecta con la bomba de agua y me imagino que en el otro lado vaya la bomba de aceite.
Yo bloquee la cadena exterior y saqué la bomba con piñón incluido.
Agradecerás tener un elevador. Yo lo intenté sin el y al final acabe en la nave de un amigo.
Tiempo total unas 5 horas en tres tardes, pero tranquilamente se puede hacer en 3 y media.
Entonces entiendo por lo que dices que si pudiese sujetar el piñon de la bomba de agua con algun util, podria desmontarla sin sacar el piñon de la cadena y solo sacando previamente la tapa de 4 tornillos para llegar al tornilo del piñon.
Despues me quedaria desmontar el tubo de agua y la bomba por la parte trasera por asi decirlo?
Aparentemente desmontar la bomba de agua con el tubo trasero no ha de ser muy complicado
si podemos inmovilizar el piñon de la cadena verdad? Parece que el piñon de la bomba es Es asi lo
que mas complica la sustitucion de esta. Es asi?
josedownunder
Correcto. Debe haber un útil para bloquear el piñón de la bomba pero no se cuál es. Si lo dejas bloqueado, tienes que desmontar el número 7 de la primera foto para sacar el tubo hacia atrás y luego la bomba sale "fácilmente" aunque hay un tornillo que.....
Por las imagenes que me muestras parece que el piñon de la bomba se pueda bloquear a
las roscas de los tornillos de la tapa. Lo malo es que no tengo el utilaje, aunque sacando la
tapa de cuatro tornillos y viendo el piñon creo que se podria medir y fabricar algo con un
pasamano y unos tornillos, de lo contrario es una historia desmontar todo para dejar a la
vista la cadena.
Con lo facil que seria meter la bomba de agua con la correa de accesorios como toda la vida
se ha hecho con los coches que llevan cadena de distribucion. Al final nos libramos del mantenimiento
de sustituir la correa de distribucion cada ciertos kilometros, ya que va con cadena, pero para cambiar
la bomba de agua.......Tela marinera.
vista la cadena.
josedownunder
Seguro que se bloqueara de esa manera. Te pongo una foto de ello antes de quitar la tapa. No es muy buena pero puedes ver tornillos del piñón y agujeros donde se podría sujetar.
Muy buena foto. Tiene pinta de poderse sujetar bien
Con unos tornillos y un pasamano.
Con cuantos kilometros tuviste que sustituir la bomba?
josedownunder
Yo lo hice con 120000 pero como mantenimiento no por necesidad.
Una pregunta mas.La zona de la cadena a de ir bañada
de aceite. Supongo que si se desmonta la tapa de los 4
tornillos sin vaciar el aceite motor te saldra aceite?
josedownunder
No, no sale aceite, pero la tapa va sellada con silicona si no recuerdo mal. Cuando su que me tiró algo de aceite fué cuando desmonte la tapa de la distribución.
