900 PreGM T16. Es fiable el marcador de temperatura ?
Mi marcador dispara el electro ventilador a menos de 1/4 del marcador.
Hoy por ejemplo con 18° exterior, por carretera, apenas subia 2-3 mm de la zona verde!.
Si quito el contacto con el ventilador funcionando, en menos de 1,5 minutos se para.
La calefacción al minimo caudal, es casi insoportablemente alta.
ES ESTO NORMAL ?.
Alguien puede orientarme que debo hacer ?.
ppmartin (campeón de futbolín) Tapatakl Iphone.
ES ESTO NORMAL ?.
Re: 900 PreGM T16. Es fiable el marcador de temperatura ?
Si pudieras poner una foto del indicador de temperatura quizá fuera más fácil aconsejarte. Mi marcador de temperatura no tiene zona verde. Rara vez pasa de la mitad, Jarama y poco más. Casi siempre está un poco por debajo de la mitad. Cuando llega a la mitad como comentas, salta el ventilador.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
SAAB 900S MY92
yaz escribió:Si pudieras poner una foto del indicador de temperatura quizá fuera más fácil aconsejarte. Mi marcador de temperatura no tiene zona verde. Rara vez pasa de la mitad, Jarama y poco más. Casi siempre está un poco por debajo de la mitad. Cuando llega a la mitad como comentas, salta el ventilador.
Os doy mas datos sobre la temperatura real medida con termometro a motor caliente y sin circular.
.- agua vaso expansion.. 60-70 ° ventiladores radiador parados.
.- 55-60° ventiladores en marcha.
.- Son estos valores normales ?
.- que sensor mide la temperatura que marca el termometro del cuadro ?
.- donde esta ubicado en el motor ?
Gracias y disculpad mi desconocimiento.
El sensor esta en la parte delantera del bloque debajo del distribuidor.
Yo mediria en el tubo que sale del termostato, del motor, al radiador.
Mira a ver si tienes agarrado el termostato de temperatura y se queda medio abierto o medio cerrado, y de ahi esas cosas tan raras, está debajo de la tapa por donde sale el tubo que va del bloque al radiador.
Depende del tipo de termostato y de manocontacto del ventilador tendria que saltar a superados ampliamente los 82º u 89º centígrados.
Esto es. Como primera medida cambia el termostato; barato y fácil.saabotaje escribió:Depende del tipo de termostato y de manocontacto del ventilador tendria que saltar a superados ampliamente los 82º u 89º centígrados.
Enanoloco escribió:Esto es. Como primera medida cambia el termostato; barato y fácil.saabotaje escribió:Depende del tipo de termostato y de manocontacto del ventilador tendria que saltar a superados ampliamente los 82º u 89º centígrados.
Así lo haré.
Gracias por vuestras aportaciones a mis conocimientos y los consejos.
saabotaje escribió:El sensor esta en la parte delantera del bloque debajo del distribuidor.
Lo dicho anteriormente !
Y respecto al tema de la potencia de la calefacción no sé si en tu caso también estará influido por el lío de la temperatura pero me ha hecho recordar un vídeo donde el propietario de un 900 habla de la calefacción y comenta algo así como que cuenta con tres niveles de potencia: caliente, sauna e infierno
El sensor térmico del cuadro está mal. Cámbialo.
El termocontacto salta cuando el refrigerante está a 82 u 87º La aguja del cuadro debe estar en la mitad de lo verde aprox.
No obstante, sería conveniente que un moderador moviese este tema al foro técnico de este modelo en concreto.
[mod=""]Hecho![/mod]
Buenas noches. Creo haber leído que si conectas directamente el cable que llega al sensor de temperatura a masa (poco tiempo que alguien mire el tablero mientras el otro lo pone a masa), el indicador de temperatura del tablero sube hasta el máximo, si sube el indicador entonces es el sensor de temperatura el que esta mal, si no sube el indicador de temperatura entonces es dicho indicador el que esta mal.
En cualquier caso como dicen más arriba, un termostato nuevo, y un termocontacto nuevo y un sensor de temperatura nuevo y te curas en salud. Un saludo.
Hola de nuevo.
Constatadas temperaturas con termometro laser a vehiculo sin movimiento se observa lo siguiente:
.- a la salida del termostato 83-86° entran los ventiladores.
-. Bloque motor 76° ( nuestros motores no deben ser de cilindro humedo ... Estoy en lo cierto ?)
-. Ventiladores en marcha 2 minutos aprox. 72-76°
-. Aguja de temperatura apenas alcanza 1/5 de la escala verde.
Creo que estos valores de temperaturas son correctos, por tanto el "fallo" debe estar o en el termostato o en el sensor que toma la temperatura que indica el cuadro.
Voy a reponer ambos ... PREGUNTO ?....Esto donde puedo comprarlo.
Que opinan los espertos ?
Gracias por vuestros consejos.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Hola ppmartin.
Puedes comprarlos en rbmperformance, partsforsaabs o en rendcarparts.
Me atrevería a decirte que es el termostato.
Gracias Chems, pero como explica la siguiente paradoja termica....
-. El termostato regula "fundamentalmente" CAUDAL, es decir, es una valvula. La temperatura la hace variar el cudal de aire que suministran los ventiladores a la superficie de intercambio (al radiador), y si en esta superficie permanece invariable un término ( la superficie ) y varia otro ( la temperatura), él termostato cumple su misión; ABRIR Y CERRAR EL CIRCUITO DE REFRIGURANTE !. Cerrarlo no lo cierra ( la temperatura sube y baja dentro de un rango).
Por tanto, en buena lógica o falla el sensor o falla en marcador.
Por otra parte, considerando que los fluidos son caloportadores y solo disipan o absorben su propio calor interno al cambiar de estado (vapor/liquido/vapor) en nuestro caso.... No hay variación de estado, siempre es LIQUIDO.
Aquí hay "poco" espacio, pero se podría demostrar mediante expresiones y formulas termodinamicas.
Así que o es el sensor o es el propio medidor !.
Que opinas ?.
Amigo, gracias por leer este royo...
Ya te dire el resultado.
Que opinas ?.
Rendcarpart ?. Puedes pasarme el enlace chems ?.
