Consulta sobre medida de neumático
Manel SE
Mensaje por Manel SE »
Buenos días señores, se que no participo mucho en el foro, pero el trabajo, etc, no me deja mucho tiempo últimamente. Bueno al grano:
En la ficha técnica del Saab especifica que además de la rueda 205/50 16 que llevo puedo montar la 215/45 17. Pues bien alguien del foro me vende la llanta del SS Vector de 5 palos en 17. Pero la goma que lleva es la 225/45 17. Sabéis si las puedo montar sin problemas en la ITV?. En el caso de que se pueda, cambiará algo el comportamiento?. Llevo montado unos amortiguadores Bilstein con el muelle de serie y ya con eso mejoró su comportamiento enormemente. Además creo que estéticamente quedarían bien unas 17 en el aniversario (aunque no se, sin bajarlo..... :roll: ). Que opináis?
Gracias por adelantado. Manel.
Saab 93 SE Cabrio Aniversario Azul Medianoche 185 CV. 2002.
otes3000
Mensaje por otes3000 »
Hay una página que mide las equivalencias de neumáticos, pero no chuta, www.teleneumatico.com
Pero yo creo que podemos calcularlo.
Este coche en la ficha técnica lleva:
195/60 15 (creo)
205/50 16
215/45 17
Si sabemos que una pulgada son 2,54 cm tenemos que
195/60 15
LLanta: 38,1cm alto
Perfil: 19,5cmx 0,6= 11,7m alto
Por tanto el diámetro total de la llanta es de 38,1 + 11,7 + 11,7= 61,5cm
205/50 16
LLanta: 40,64cm
Perfil: 10,25
Total diámetro: 61,14
215/45 17
LLanta: 43,18
Perfil: 9,68
Total: 62,53
225/45 17
LLanta: 43,18
Perfil: 10,12
Total: 63,43
Por tanto, con la que menor diferencia hay de pefil es con la 215/45 17. Si comparamos los diámetros vemos que hay menos de un 3%, que es lo que admite la ITV, por lo que, si los cálculos están bien hechos, puedes montarla sin problemas.
En el comportamiento poca diferencia vas a notar. La goma es más ancha, con lo que agarrará algo más y perderás algo de prestaciones. En mi opinión, yo gastaría esas gomas, y cuando te toque cambiar pon la 215/45.
Estéticamente quedarán de cine aún sin bajarlo.
Saludotes
Última edición por otes3000 el Sab May 27, 2006 8:33 pm, editado 1 vez en total.
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
EX Saab 9-3 5 puertas 2.2 TDI 125 SE '02
Ex Saab 9-3 Coupé 2.2 TDI 125 SE '01
Manel SE
Que rapidez!!! Sois la caña!. :D
Pues habrá que ir pensando en vender las 16 del aviversario......
Gracias. Manel.
Aunque pase la ITV, que será difícil si no te han homologado esa medida previamente, por mucho que se le quiera explicar al currito de turno que si el desarrollo 3% y bla, bla, bla (él sólo entiende lo que pone en la ficha técnica, y si no aparece pues te dice que no y se acabó)...
... si pones una 225/45 17 te rozará en el interior del paso de rueda cuando gires la dirección. El 93 Viggen, que podría haber montado 245 sin problemas, "sólo" montaba 215/45 17 porque no cabía más de ancho. Así de claro :?
Otra posibilidad sería poner unos separadores de rueda y cascarle 225 o más, pero en ese caso el neumático sobresaldría de la carrocería y también te lo echarían atrás en la ITV.
Conclusión: no le montes más de 225.
Manel SE
Pensáis, entonces que puedo montarle las 225 con unos separadores y de aquí a dos años cuando vaya pasar la ITV, ponerle unas 215?.
El tema de los separadores en las cuatro ruedas, no afecta a los ejes?, es decir, al dimensionarlos, no se ejercen fuerzas a las que no están pensados?. Que opináis? Son seguros?, se debe pedir una medida especial justo para que no roce el interior?, existen medidas estándar?.....como veis voy un poco perdido….. :oops:
Manel.
Grissom
Mensaje por Grissom »
Yo tenia el mismo problema que tu. Compre las llantas en 17" y los neumaticos eran 225/45 17, pero no hay ningun problema de que rocen por ninguna parte, yo ya los llevo desde hace mas de un mes y sin problemas.
La parte de la itv es mas complicada, segun donde vayas puede haber gente que le de mas importancia al buen estado de los neumaticos que a una pequeña variacion en la medida. Pero claro siguen sin estar homologados esos neumaticos. Yo gastare estos que tengo y comprare los 215/45 para evitar estos problemas con la itv. y sino buscare algun contacto para pasar con estas gomas.
otes3000
Si son equivalenets no vis a tener absolutamente ningún problema en ninguna ITV. No es como antes que había que meter la nueva medida en la ficha técnica.
Saludotes
otes3000
Ya chuta el Link
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Puedes montar la 225/45 sin problema
Saludotes
Gus las ha montado en su cabrio y le rozan... ojo :!:
Manel SE
De que medida debe ser el separador para que no rocen?....
Vuelvo a la pregunta de antes, en que afecta llevar los separadores?, es malo para los ejes?.
Gracias a todos. Manel.
oscar hernandez
Mensaje por oscar hernandez »
yo no me calentaria la cabeza, entran sin problemas ,por lo menos en el 93 2.0t de 01 que tengo yo. antes 215/45/17 ahora 225/45/17
un saludo!
