No arranca
Re: No arranca
No silbido no . Es como un traqueteo clak clak piso embrage y no suena y cundo vas conduciendo como que rebota aveces el pedal
Re: No arranca
El ruido es un traqueteo pisas el embrague y se quita y cuando vas circulando como que rebota el pedal a veces es muy caro eso el embrague yo el coche lo compre por 500 € o sea que tengo margen no
Re: No arranca
Puede ser bimasa, de todas maneras 2000€ no, por 1000€ tendrian que cambiarte embrague competo con bimasa
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Re: No arranca
Justo eso me hacía a mi traqueteo, cuando pisas se quita y a veces se queda abajo unos segundos y Salta o no sube del todo depende.Manchego15 escribió:El ruido es un traqueteo pisas el embrague y se quita y cuando vas circulando como que rebota el pedal a veces es muy caro eso el embrague yo el coche lo compre por 500 € o sea que tengo margen no
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Re: No arranca
Y era el embrage ?
Re: No arranca
Era el bimasa, el disco de embrague no se gasta como los coches de antes se rompen unos muelles y un mazo elástico. Entiendo que habrá sitios más baratos lógicamente. En si el bimasa se puede encontrar entre 500 y 700 creo recordar (de esto hace 6 o 7 años).Más mano de obra.Manchego15 escribió:Y era el embrage ?
Re: No arranca
Yo ví la factura y eran +-2100 si se la metieron doblada a la volvo no lo se. Me lo solucionaron y hasta hoy....karlos-93 tid 150cv escribió:Era el bimasa, el disco de embrague no se gasta como los coches de antes se rompen unos muelles y un mazo elástico. Entiendo que habrá sitios más baratos lógicamente. En si el bimasa se puede encontrar entre 500 y 700 creo recordar (de esto hace 6 o 7 años).Más mano de obra.Manchego15 escribió:Y era el embrage ?
Re: No arranca
Entonces circular así con él no será muy aconsejable verdad puedo romper algo más
Re: No arranca
Pero bueno me merece la pena cambiarlo si son 1000 € el coche me costó 500 y trae la distribución recién hecha yo creo que si me merece la pena cambiarlo no
Re: No arranca
A mi me dijeron que no pasaba nada, pero al estar en garantía les exigi que me lo cambiarán.Manchego15 escribió:Entonces circular así con él no será muy aconsejable verdad puedo romper algo más
Mientras tanto estuve andando un mes o más y sin problemas.
Con esto no quiero decir que sea bueno, no estoy seguro.
Re: No arranca
Nada pues lo llevaré al taller porque como también me pone lo de potencia limitada que me diga lo que hay y ya está
Re: No arranca
Lo voy a llevar auto elite que Arias vosotros comprar el kit y llevárselo que lo monte o que lo ponga todo auto elite
Re: No arranca
buenas a todos yo estoy otra vez por aquí ahora que tiene la batería nueva y arrancaba deputamadre ahora parece que patina el motor de arranque a veces se engancha y no llega a terminar de arrancar y patina eso se puede reparar ese motor de arranque o compro uno directamente
Re: No arranca
Llevalo a Nuevo auto elite. Allí te mirarán que es lo que falla y te lo cambiarán. Es caro pero te lo dejarán sin fallos y repararán exactamente lo que esté mal. Para no ir cambiando piezas que no hacen falta. Pero ves preparando la cartera.Manchego15 escribió:buenas a todos yo estoy otra vez por aquí ahora que tiene la batería nueva y arrancaba deputamadre ahora parece que patina el motor de arranque a veces se engancha y no llega a terminar de arrancar y patina eso se puede reparar ese motor de arranque o compro uno directamente
Re: No arranca
Creo que se cual has comprado que llevaba tiempo abandonado. Que estaba anunciado por 500€. Espero que tengas suerte pero no tenía buena pinta mecánicamente hablando.
Cualquier cosa que pueda ayudar. Soy de Valencia
