Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Jul 22, 2021 9:49 am
Puede ser posible que si se enciende el motor antes de que se apague el "Check engine" en un Saab 900 pre-GM LPT, no cargue ciertos parámetros de funcionamiento del mismo?.
Sé que parece una pregunta tonta....pero lo digo porque me he dado cuenta que si enciendo el motor de forma rápida -sin esperar a que se apague la luz del "check engine", a veces al cambiar de marcha o al llegar a una rotonda, las revoluciones bajan tanto que el motor se cala. Si luego lo enciendo, esperando que se apague la luz del cuadro de mandos, ya no aparece ese efecto.
De ahí venía la pregunta....
Saab 9-3 X 2.0T XWD Imagen
NotaPublicado: Jue Jul 22, 2021 11:27 am
A mi de vez en cuando me pasa lo mismo Celso, pero no creo que esté relacionado con la luz del check engine….
NotaPublicado: Jue Jul 22, 2021 11:57 am
Esto viene de la valvula de aire de ralenti. ¿Es Bosch o Lucas? La Lucas se puede desmontar y limpiar.
Saab 900I, 92
Saab 9-5 SW 06 TID AG Perf.
NotaPublicado: Vie Jul 23, 2021 12:18 pm
Gracias por los comentarios.
Creo que el sistema es Lucas. Miraré a ver dónde anda la válvula de aire del ralentí.
NotaPublicado: Vie Jul 23, 2021 12:39 pm
Yo la limpié y no mejoró. Revisé fugas de aire en la admisión y si mejoró algo, pero de vez en cuando lo sigue haciendo. He optado por pasar del tema
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
