PEDAL DE FRENO SE HUNDE AL LLEVAR UN RATO PISADO
Robbie
Mensaje por Robbie »
Hola a todos y Feliz Año, pues por si sabeis que puede ser, el pedal del freno se hunde cuando estoy parado tras llevar un rato parado
Sabeis que puede ser?
RIQUI
Re: PEDAL DE FRENO SE HUNDE AL LLEVAR UN RATO PISADO
Mensaje por RIQUI »
¿Parado o pisado?
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Imagino que lo tienes pisado en un semáforo, por ejemplo y se te va hundiendo el pie poco a poco. Bomba de freno. Reparar o cambiar.
Robbie
Enanoloco escribió:Imagino que lo tienes pisado en un semáforo, por ejemplo y se te va hundiendo el pie poco a poco. Bomba de freno. Reparar o cambiar.
Eso es, correcto.
Que precio tiene cambiar? y arreglar?
Gracias!
chems
Mensaje por chems »
En Wallapop venden una por 40€.
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Bomba de freno PMH226 Saab 900 I (1979-1993) 2.0 c
http://p.wallapop.com/i/453669462?_pid= ... &_me=s_ios
Suerte!
Robbie
[quote="chems"]En Wallapop venden una por 40€.
Suerte!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/quotM
Muchas gracias, tienen pinta que va por ahi la cosa, nueva escara?
Onuba
Mensaje por Onuba »
Parece ser que la bomba es de segunda mano, cérciorate si es así o nueva.
Si es de segunda mano yo no la compraba, tiene trabajo ponerla y quitarla. Una nueva aunque cueste el doble.
Si es el cilindro principal de frenos el que falla, los venden en Oscaro, Autodoc y parecido nuevos.
espot99
Mensaje por espot99 »
Hola
la anomalia que comentas suele ser deterioro de las toricas y/o las juntas del piston de la bomba de freno, lo tiene ubicado por donde se pone el liquido de frenos
Robbie
Gracias a todos, ya contare cuanto cuesta la broma
Robbie
Hola chicos pues ahora con lo de confinamiento y tal voy a probar a purgar
Algun consejo?
Cual es la primera rueda por la que empezar?
Onuba
Mensaje por Onuba »
Creo recordar que Saab tiene una forma distinta de purgar el sistema, pero lo normal y mas lógico es empezar por la rueda mas lejana, o sea la trasera derecha. Yo lo hice de esta manera.
Robbie
Muchas gracias Onuba!
Lo hiciste manual sin kit de purgado?
Onuba
Mensaje por Onuba »
Con kit de purgado; Me compre uno por unos 30€ no me acuerdo, y utiliza el aire de neumático. Lleno una rueda que tengo con bastante aire y me sobra.
Ni se te ocurra purgarlo usando el pedal, puedes cargarte el Abs.
Robbie
Mi idea es hacerlo con el pedal, no tengo abs.
