Busco manguito admisión-turbo 9-3 Classic 2.2TID (125) 98-02
Este es el sitio para anunciar los Saab de segunda mano, tanto para venderlos como para comprarlos. También se admiten todos los accesorios Saab, por ejemplo: llantas, interiores, alerones, etc.
Reglas del Foro
Importante
Cualquier usuario del foro que no respete estas normas se le borrara el post sin previo aviso:
1) Únicamente está permitido escribir en un hilo para comprar o vender un artículo. ¡No offtopics!
2) La venta de productos no originales Saab está restringida a Socios.
3) Está totalmente prohibido cuestionar el precio del articulo en venta de forma pública.
4) Está prohibido hacer mas de una subida artificial cada 15 dias. Para los socios será cada 7 días.
5) Es obligatorio poner un precio.
6) Los hilos que muestren inactividad por un periodo superior a seis meses desde la fecha de última intervención serán archivados (Aprobado en asamblea ordinaria septiembre 2015 celebrada en Cuenca)
7) Preferencia de compra: los Socios del Club Saab España tienen preferencia de compra sobre los artículos ofertados en este foro durante las primeras 24 horas de su publicación (Aprobado en asamblea ordinaria septiembre 2015 celebrada en Cuenca)
Cómo incorporar imágenes al anuncio
- Cualquier usuario de este foro puede enlazar imágenes por medio del botón 'Subir a TinyPic' que aparece en el apartado 'Subir adjunto' de este formulario.
- Adicionalmente los Socios del Club Saab España pueden subir imágenes al servidor interno del Club y enlazarlas a continuación, lo que garantiza la persistencia de las mismas a lo largo del tiempo.
absaab
Mensaje por absaab »
Buenas señores, lógicamente prefiero buscar mi primera pieza en esta zona del foro.
Si alguien dispone dicha pieza de algún donante y le quiere dar salida,
puede contactar conmigo en el icono del mail de la parte inferior.
Seguro que nos pondremos de acuerdo. Ref: 4527610
ICN
Re: Busco manguito admisión-turbo 9-3 Classic 2.2TID (125) 9
Mensaje por ICN »
Hola absaab, yo tengo un manguito a estrenar de un 9-3 2.2 del 2000 que me mandaron por error, lo que no se exactamente cual es. Si me das un par de días, te confirmo si es el que necesitas.
Saludos,
absaab
Muchas gracias. Sin problema, tú me dices. Por si te suena, es el que va del caudalimetro al turbo. Esta tarde subo una imagen.
Si lo vas a comprar de segunda mano Manuel, comprueba que la embocadura al turbo está flexible y no dando síntomas de estar cristalizada. Estoy seguro que se te ha ido por ahí y es la parte más delicada de ese manguito.
Yo hace como un año tuve que cambiarlo porque se me despedazó esa parte como si de una patata frita se tratara.
Presión turbo Saab 93 2.2 tid 2002
Nuevo original no es caro en venta onLine.
Suerte y a por el, que ya somos contados los 9-3 TiD (primera generación) que seguimos en las carreteras.
absaab
Efectivamente MF, el problema ha sido el mismo. Dicha embocadura en su parte inferior sencillamente ha desaparecido debido a ese caso de cristalización. Motivo que ha provocado que saltase el check-engine, por entrada insuficiente del caudal de aire.
Si no hay suerte con el modelo de ICN, lo compraré en alguna web de confianza. Gracias por el apunte.
absaab escribió:Efectivamente MF, el problema ha sido el mismo. Dicha embocadura en su parte inferior sencillamente ha desaparecido debido a ese caso de cristalización. Motivo que ha provocado que saltase el check-engine, por entrada insuficiente del caudal de aire.
Así es, Manuel. Al estar esa embocadura en contacto con el turbo, con el paso del tiempo y las altas temperaturas que se alcanzan, está claro que por esa parte el manguito acaba colapsando.
A ver si el que tiene ICN es esa referencia y resuelves el problema. Ref.: 45 27 610
Es muy sencillo de cambiar, está todo a la mano.
Ya contarás.
ICN
Mensaje por ICN »
Buenos días, absaab siento comentarte que el manguito que tengo es el que va desde el intercooler a la admisión :(
Saludos,
absaab
Ok, Gracias por tu interés, si algún día lo necesito te aviso.
Voy a gestionar el pedido.
Se puede cerrar el tema.
