Enfriador de aceite
quake3
Enfriador de aceite
Mensaje por quake3 »
Hola,ayer cambiando filtro y aceite de motor vi unas gotas de refigerante (rojo) que escurria por el enfriador de aceite.Segun tengo entendido en este coche el enfriador es de aceite/aire,no de agua/aceite como en otros.Pero viendo imagenes en wis me confunde el numero 9.Pone solo automaticos,el mio es cambio manual y lleva ese enfriador.¿Este enfriador de aceite se refigera con anticongelante?.Si es asi, esta claro que la fuga probiene del enfriador o de alguna linea de este.El radiador junto con los manguitos de refigeracion del motor son nuevos,abradeceras comprobadas y sin fugas.
Saab 9-5 2.3t vector 185cv 2003 manual.
quake3
Re: Enfriador de aceite
cup-racing
Mensaje por cup-racing »
El radiador de agua del automático tiene un intercambiador en el propio radiador de agua para refrigerar el aceite de la caja, en el caso de manuales no atañe.
quake3
cup-racing escribió:El radiador de agua del automático tiene un intercambiador en el propio radiador de agua para refrigerar el aceite de la caja, en el caso de manuales no atañe.
Corrijeme si me equivoco por favor.La pieza marcada como nº1 en rojo,¿Es un radiador de aceite refigerado SOLAMENTE por aire?
Perdonar si no me explique bien! :oops:
Es sólo de aire/aceite. Si fuera agua/aceite tendría las conexiones para las tuberías del agua. Y tendría otra forma, no necesitan que pase aire a través de ellos.
quake3
Gracias por el aporte pipol. :wink:
