Hola,ayer cambiando filtro y aceite de motor vi unas gotas de refigerante (rojo) que escurria por el enfriador de aceite.Segun tengo entendido en este coche el enfriador es de aceite/aire,no de agua/aceite como en otros.Pero viendo imagenes en wis me confunde el numero 9.Pone solo automaticos,el mio es cambio manual y lleva ese enfriador.¿Este enfriador de aceite se refigera con anticongelante?.Si es asi, esta claro que la fuga probiene del enfriador o de alguna linea de este.El radiador junto con los manguitos de refigeracion del motor son nuevos,abradeceras comprobadas y sin fugas.
Saab 9-5 2.3t vector 185cv 2003 manual.
Enfriador de aceite
Re: Enfriador de aceite
El radiador de agua del automático tiene un intercambiador en el propio radiador de agua para refrigerar el aceite de la caja, en el caso de manuales no atañe.
Corrijeme si me equivoco por favor.La pieza marcada como nº1 en rojo,¿Es un radiador de aceite refigerado SOLAMENTE por aire?cup-racing escribió:El radiador de agua del automático tiene un intercambiador en el propio radiador de agua para refrigerar el aceite de la caja, en el caso de manuales no atañe.
Perdonar si no me explique bien!
Es sólo de aire/aceite. Si fuera agua/aceite tendría las conexiones para las tuberías del agua. Y tendría otra forma, no necesitan que pase aire a través de ellos.
Gracias por el aporte pipol.
