intermitentes no van
lancia_delta
Mensaje por lancia_delta »
hola buenas
no me funcionan los intermitentes y si cambio el fusible se funde
sabeis donde esta el rele o porque puede ser ?
un saludo
Re: intermitentes no van
¿Has tocado algo ultimamente?
Según el esquema de los fusibles es el numero 12 el que te debe fundir, que también sirve para regular la altura el alcance de las luces (ese mando que tienes a mano izquierda para cuando va cargado el coche las luces apunten al suelo).-
Por otro lado para llegar al relé de los intermitentes debes desmontar la guantera (si tu coche no lleva airbag de pasajero) o la parte inferior si lo lleva.
http://www.justanswer.com/uploads/super ... 7_fuse.gif
Y el relé es el que indican con la letra L
http://www.justanswer.com/uploads/carhe ... 9000cs.GIF
De todas formas si tienes el manual del coche salen bien explicados.-
Si tu coche solo tiene airbag conductor abres la guantera y sacas los tornillos que veas por el marco, para los inferiores verás que el destornillador no te entra, afloja entonces los que hay por dentro, verás que se descuadra y puedes abrirla del todo, luego te va a tocar ajustarla. Lleva su tiempo, de todas formas, un corto que sobreviene así es por algo que ha pasado o has hecho.
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
Más bien parece un corto, yo revisaría uno a uno los faros, incluidos los de las aletas...
lancia_delta
ok gracias lo revisare
Monster
Mensaje por Monster »
lancia_delta escribió:ok gracias lo revisare
Buenas tardes
Si encontraste la solución sería de agradecer que compartieras la solución.
Monster
Buenas noches
Finalmente era un cable cortado.
