Necesito esquema eléctrico
Buenas, ayer estuve volviéndome loco para instalar unos asientos eléctricos de un donante al saab 9000 de mi primo ( ex-alvaroruiz ) y no fui capaz... si el asiento lo sacaba del coche y le aplicaba 12v funcionaba a la perfección. Si lo montaba en el coche y lo conectaba en los conectores del coche y ponía los fusibles en el panel de fusibles, una lámpara de prueba conectada en el mismo enchufe, daba luz, pero los asientos no se movían, si les daba corriente directamente de batería en cuanto ponía el contacto dejaban de funcionar los asientos... así que necesito los esquemas eléctricos de la instalación de los asientos con reglaje eléctrico para ver qué poltergeist estuve sufriendo ayer por la tarde.
Un saludo y gracias por adelantado, mi mail es ruben900@gmail.com
Re: Necesito esquema eléctrico
Vaya, he revisado toda la documentación que tengo y no sale nada de los asientos eléctricos, en el Haynes nada, en los libros que me dejaste tampoco, solo recoje hasta el modelo del 89 y no contempla los asientos eléctricos.
Cuando le puse al Airflow los asientos del Aero tuve que hacer varios cambios, además de corriente permanente necesitan de una señal de masa del interruptor de puerta abierta, con la puerta abierta se puede regular el asiento y luego una señal de contacto.
En algún sitio tenía apuntado la función de cada cable, pero ahora no lo encuentro.
- poniendo los asientos del Aero 014.jpg (78.37 KiB) Visto 6362 veces
Te he mandado un email
Gracias!!!!
El coche donate tiene 3 pines en los conectores, los asientos también. El coche de destino tiene la misma clavija para 3 pines pero sólo tiene dos patillas, positivo y negativo.
POr lo que veo en los esquemas el asiento sólo necesita para funcionar una masa y un positivo. Lo que no entiendo es porqué si le doy un + y un - directos de batería, al poner el contacto dejan de funcionar... ya que sigo teniendo los 12v entre los pines del asiento... no es como si utilizase la instalación del coche que si al poner el contacto tuviese un interruptor que cortase la masa si se tienen las puertas abiertas por ejemplo o algo así... utilizo positivo y negativo directos de la batería...
mi 900 tiene los asiento delanteros de un 9000 aero , son tambien electricos y si no me equivoco , la unica manera de moverlos es echando un cable del pin que sobra , a la caja de conexiones de los asientos , donde van los cables de la calefaccion y demas , van numeradas las conexiones , excepto un cajetin , que es ahi donde lo empalme.
si alguien tiene los esquemas de como van las conexiones electricas de los asientos electricos del 9000 aero , en concreto MY93 , le estaria muy agradecido si me manda una copia a inakimorras@clubsaabespana.com
gracias, es que todavia los tengo sin calefaccion y eso , en nuestro clima , se echa de menos
Kia E-Niro 64 kw
Kia E-Niro 64 kw
- Latiguillo
Yo en su día al cambiar mis asientos con reglaje manual por unos Aero de reglaje eléctrico simplemente tuve que puentear la alimentación para que funcionara, solo que no me acuerdo exactamente los pines del conector a ver si puedo mirarlo y os digo.
Un Saabludote.
Un Saabludote.
depende del año, a partir del 94, los asientos tienen un tercer pin, que si no recuerdo mal, es amarillo, hay que meterle otro positvo, el mismo rojo vale. Yo no lo recuerdo bien, en e coche de valde nos paso eso , el suyo solo tenia 2 pines y los asientos 3. En el mio no hubo problema mi CS era del 95 y los asientos del 96, enchufar y listo.
Saab 9-3 2.0t, B234R
Saab 9000 2.0 LPT 150cv@340cv
Saab 9000 2.3 FPT 96
Saab 900 T16 Airflow
el cable es amarillo en el coche y rojo/negro en el asiento.
Probaré dando positivo a los dos
Buenas tardes.
Retomó este hilo con más 12 años “dormido” ya que tengo proyecto de instalarle a mi 9000 CS MY92 con asientos manuales, los asientos eléctricos con memoria de un donante 9000 Aero una vez restaurados.
Tengo la confianza que alguno de los qué intervinieron en este hilo y algunos otros con seguridad, podrían ayudarme en cómo hacerlo o al menos me den alguna pista de donde puedo recabar información.
Muchas gracias de antemano a todos por vuestro tiempo.
Saludos desde el Califato
pregunta muy simplona , no viene la preinstalacion ya hecha? no es un plug @ play?ppmartin escribió: ↑Mar Nov 15, 2022 6:00 pm Buenas tardes.
Kia E-Niro 64 kw
Kia E-Niro 64 kw
Me temo que no !.torrens escribió: ↑Mié Nov 30, 2022 7:05 ampregunta muy simplona , no viene la preinstalacion ya hecha? no es un plug @ play?ppmartin escribió: ↑Mar Nov 15, 2022 6:00 pm Buenas tardes.
Aún no lo sé seguro pues no he desmontado los originales !… calentados si que lo son ; de ahí la conveniencia de los esquemas para ver cómo tomar corriente desde la clema de caleccion de los asientos.
Gracias por tu interés.
- Latiguillo
Buenas, sácale fotos a los conectores del coche y a los de los asientos y vamos a ver si conseguimos recordar como hice el puente, pues recuerdo que no era mas que un cable de puente entre dos pines, y listo. Al menos en el del 92 que yo tuve.
Lo haré Roberto cuando tenga desmontados los actuales . Gracias .Latiguillo escribió: ↑Mié Dic 14, 2022 1:47 pm Buenas, sácale fotos a los conectores del coche y a los de los asientos y vamos a ver si conseguimos recordar como hice el puente, pues recuerdo que no era mas que un cable de puente entre dos pines, y listo. Al menos en el del 92 que yo tuve.
Creo que ya te he contestado, pero con este nuevo foro aún no sé si contesté de la forma adecuada.
Saludo y gracias de nuevo
- Vocal
Buenas. Yo llevo montados los asientos de un Aero y no recuerdo nada especial a la hora de ponerlos en marcha. En aquellos tiempos lo hice sin esquemas. Los conectores son los mismos. Pero es posible que haya que alimentar un pin que quedaba libre, no recuerdo bien. Cámbialos, que seguro que los hacer funcionar en un pis pas.
