Problema de frenos en Saab 9000
condor12000
Mensaje por condor12000 »
:D felicidades amigos!!! Que tengan un excelente 2013!!!
Comienza el año y ya les molesto con un problema. Y bueno, si no me ayudan uds. quien podrá protegerme :lol:
Mi Saab es un cse, del año 1994, con caja automática.
Pocos, muy pocos kms. solo 66.000!!! De veras!!! Dos dueños, el anterior y yo!
Pero ahora tengo un problema, en forma esporádica el pedal de freno se va hasta el fondo!!!
Viene frenando bien mucho tiempo, y de repente se queda sin pedal, es decir no frena.
Hoy lo llevé a la verificación técnica y determinaron que la rueda delantera izquierda y la trasera derecha prácticamente no frenan.
El síntoma está dicho, que me recomiendan hacer, y en su caso como lo hago, busqué la bomba de freno y está bien abajo, el equipo de servo freno o ayuda pedal ni lo veo!!!
Todo consejo, aviso, instrucción lo agradezco antes que la falta de freno me lleve con San Pedro :oops:
Los espero con sus consejos amigos. Muchas gracias por adelantado.}
Desde Argentina, país hermoso pero de muy pocos Saab, sin repuestos, sin service técnico, pero conservando mi hermoso auto.
PasoLento
Re: Problema de frenos en Saab 9000
Mensaje por PasoLento »
Un retén quebrado de alguno de los bombines de las pinzas, o del cilindro de la bomba de freno, daría un fallo permanente, y en el primero de los casos, te habría dejado sin líquido de frenos.
El fallo del vaso de expansión (la pelota negra sobre la bomba de freno) también sería permanente, y fácilmente diagnosticable porque al dar el contacto, y presionar el freno, el cebador de presión tardaría en dejar de actuar, o incluso quedaría funcionando permanentemente.
Un fallo intermitente podría apuntar al módulo repartidor del ABS, quizá corroido por un líquido de frenos en mal estado. Cuadraría con el fallo en la distribución de la presión en las ruedas mencionadas, especulo.
Sería interesante evaluar si se queda prendida la luz de aviso de los frenos, o si se apaga tras la primera pisada.
condor12000
Gracias amigo :D , tendré que ver todo eso. Pero por acá nadie arregló antes un Saab, ni siquiera encuentro donde está el servo freno. :oops:
Respecto a la luz de freno, a la primera pisada se apaga, solo queda prendida si algún foco esta quemado o con falso contacto, la luz de freno de mano, perfecta, la de desgaste de pastillas también, no hay ningun indicio, jajajja, solo cuando quiero frenar!!!
Reitero mi agradecimiento y necesidad de cualquier consejo :shock:
PasoLento
Condor, empieza por echarle un vistazo al líquido de frenos, si tiene un color tirando a pardusco es que está demasiado degradado. El líquido es extremadamente higroscópico, hasta el punto que el agua encerrada en él puede corroer y gripar los bombines de las pinzas (anglicismo calipers) o incluso en situaciones extremas, ante un uso reiterado de los frenos, calentarse, evaporarse y formar burbujas que den un tacto algodonoso de los frenos e incluso su malfunción.
PasoLento escribió: Un fallo intermitente podría apuntar al módulo repartidor del ABS, quizá corroido por un líquido de frenos en mal estado. Cuadraría con el fallo en la distribución de la presión en las ruedas mencionadas, especulo.
Tiene toda la pinta como dices por que el circuito está realizado en X para que cuando falla el coche no haga extraños si falla. Alguna válvula puede haber quedado pillada. Igual te compensa buscar un módulo ABS entero. ¿Tu coche no lleva TCS verdad?
Saab 9000 Aero ’93 The Milf Engine.
He is moving like a tremendous machine!
