Ampliamos flota
T16
Re: Ampliamos flota
Mensaje por T16 »
La leche Mihai, te ha tocado el gordo con éste 9-5. Espero que con el donante puedas ir arreglando todo y que quede medianamente fiable.
Aunque tus horas y los cabreos ahí quedan.
Con el mío, más allá de los niveles de calidad comparado con todo Saab anterior, no me he podido quejar hasta ahora. 277mil kms y sólo el alternador hace 2 o 3 años.
Digo hasta ahora, porque parece le está gustando estar en taller.
Bimasa con su embrague hace pocos meses.
Polea cigüeñal rota, tirado en la calle.
Problema con la dichosa varilla de la admisión, acabé desmontando admisión completa, limpiando y poniendo tapones, a ver lo que duran.
2 semanas después, humo negro y lo tengo en taller esperando tubo de intercooler nuevo. Y espero que el turbo esté OK porque le tocó en viaje largo a mi mujer y anduvo bastante con el tubo roto.
Casi todo se puede decir son consumibles, pero está saliendo todo casi a la vez.
Por lo demás, yo sigo estando muy contento con él, grande, práctico, cómodo.
Ya nos vas contando cómo evoluciona la historia.
Envoyé de mon SM-A325F en utilisant Tapatalk
Saab 9-3 Cabrio 2-0t SE (2000)
Re: Ampliamos flota
He tenido que pedir un intercooler nuevo, el del donante también tiene una fisura. También a mi me gusta el coche, muy cómodo de conducir cuando funciona. Si necesitas un turbo nuevo, el Ridex de Autodoc esta bien. Menos mal que tengo el donante, sin el no se como les habría sustituido todo que hacia falta. Menos mal que en cada uno se han averiado cosas distintas...
Re: Ampliamos flota
Ánimo, hay malas rachas y luego un tiempo de tranquilidad. Depende de cuánto dura cada momento, eso sí.
Os aconsejaría uno de gasolina pero ya los conocéis y también se rompen. Eso sí, tienen mas cv
Algo positivo es que son muy cómodos, delante y detrás. Estaría bien saber qué coche moderno le iguala o mejora en comodidad.
sonett
Re: Ampliamos flota
Mensaje por sonett »
Se le tiene cariño a el mierdi. :wink:
Re: Ampliamos flota
Después de montar el intercooler nuevo, de momento se ha portado bien. Solo una vez me ha dado un susto. De repente el motor empieza a perder potencia. A ralentí bien, pero a acelerar daba tirones. Después de revolucionar el motor unas cuantas veces con el coche parado, ha salido mucho humo negro y desde entonces todo a vuelto a normalidad. A ver cuanto dura la felicidad. :lol: :lol: :lol: :lol:
ppmartin
Re: Ampliamos flota
Mensaje por ppmartin »
mcoman escribió:Después de montar el intercooler nuevo, de momento se ha portado bien. Solo una vez me ha dado un susto. De repente el motor empieza a perder potencia. A ralentí bien, pero a acelerar daba tirones. Después de revolucionar el motor unas cuantas veces con el coche parado, ha salido mucho humo negro y desde entonces todo a vuelto a normalidad. A ver cuanto dura la felicidad. :lol: :lol: :lol: :lol:
Pues menos mal que “el mierdi” ha caído en tus manos. !
En otro caso ya estaría caminito de Jerez !. ( desguace).
Ya le quedan pocas cosas que fallar y al final harás una cuestión de amor propio que el mierdi cumpla tus expectativas y le tomarás cariño.
…. Recuerda que los gitanos no quieren sus hijos con buenos principios.ImagenImagen
Saludos desde el Califato
Re: Ampliamos flota
Otra vez la luz de Check Engine encendida. Codigo P2279. Flujo bajo en la admisión. Estuve revisando toda tubería y me encontré una pequeña raja en el tubo que va del caudalímetro al turbo. Transplante del donante y prueba. A poco tiempo otra vez la luz. El coche funciona bien, pero esta luz ya me obsesiona. He desmontado la EGR y me encontré con la rosca del colector de los 4 tornillos pasada. Rectificar a 8mm y colocar muelles de reparación. He sellado bien con material de juntas. Prueba bien, a poco tiempo otra vez la luz. Ya no se que mirar. En este momento lo tiene mi hijo en Granada, su 900i tiene también algún problema (código 12221), sin señal del caudalímetro. Lo intentaron arreglar en el Taller Sport Granada, pero allí no parecen tener mucha experiencia con los PreGm.
El Mierdi me tiene un poco cansado..... Estoy a poco de prenderle fuego.... :lol: :lol: :twisted:
sonett
Re: Ampliamos flota
El califa sabe mucho de incendios.
¿De verdad que no hay ningún 2.3T en la península que merezca la pena?
Feliz día a todos y a sacar los saab.
Re: Ampliamos flota
Llevo tiempo intentando eliminar este cansino aviso de averia en la admisión. He revisado todo tubo relacionado, cambiado abrazaderas. Pero el aviso de check engine con codigo P2280 sigue saliendo. Menos, pero sigue. Curiosamente no sale cuando el turbo sopla. Suele salir despues de andar un rato en autovia y a llegar a ciudad, a regimen normal, se enciende el aviso. Me da siempre el mismo codigo de averia. P2280. ¿A alguien mas les ha pasado esto?
Onuba
Re: Ampliamos flota
Mensaje por Onuba »
Sin hablar de los códigos de errores que te salen y como ya has mirado y comprobado de todo, te voy a dar alguna idea a ver si pudieran ir por hay los fallos.
EL sensor de presión que va a la admisión, 0 el sensor de presión del aire adaptación a la altura o del turbo. En mi caso en el 9-3 se me a roto hace un par de semanas el sensor de presión de la admisión y aunque lo quité y lo limpié con limpiador de contactos seguía sin funcionar bien. Comprarlo nuevo y ya tiene el coche nuevamente todo su potencial en marcha, el coche se puso en modo limp home. Un apunte la primera vez que lo arranqué con la pieza nueva seguía funcionando limitado, lo paré lo volví a arrancar y ya salió toda su fuerza motor, y en un par de veces ya está mas fino el ralentí, parece que tiene que adaptarse la centralita a la pieza nueva
Re: Ampliamos flota
El sensor de presión es nuevo. Una de las primera cosas que cambié
Onuba
Re: Ampliamos flota
Mensaje por Onuba »
Son dos sensores, el sensor de presión que va a la admisión, y el otro el sensor de presión del turbo o de adaptación a la altura. Lo dicho anteriormente no se si los dos dan el mismo número de fallo, por eso no entro en ello.
Re: Ampliamos flota
Por fin he podido dar con la causa del código de averías. Las válvulas swirl del colector de admisión han sido sustituidas anteriormente por un juego de tapones. Hace un tiempo me salto uno de los tapones superiores, los reforcé y desde entonces no han vuelto a saltar. pero esta vez salto el tapón inferior que tapa el agujero donde entra la palanca del motor que mueve las válvulas. Es tan escondido que es muy difícil inspeccionarlo. Hay que trabajar usando un espejo y un alambre fuerte con cual aplicar masilla de sellado en este agujero. He utilizado la masilla de Sugru, una vez endurecida es resistente a calor y frio. Llevo ya una semana sin la lucecita amarilla. A ver que dura. La otra solución es desmontar todo tracto de admisión y soldar estos agujeros. El kit de tapones no da buen resultado a largo plazo y menos cuando la presión de soplado en el colector de admisión esta mas elevada.
