Escape mas ancho en TiD.
virlidalex
Mensaje por virlidalex »
Hola chicos, he estado buscando con el buscador y no encuentro nada sobre mi duda, es la siguiente: hay algo que se le pueda hacer me refiero cambio de escape mas ancho o lo que sea para que cuando le pisas al coche o sea le apuras klas velocidades un poco para darle un poco de alegria no eche tanto humo es por la noche dejas una cortina de humo exagerada, por las mañanas no se nota tanto pero por las noches como vayas delande de otro lo dejas enpañao los cristales del humo que echa, por eso a los entendidos dercirme si hay alguna solucion para que eche menos, gracias y un saludo
[mod="Isuzu"]Con tu permiso, he editado el titulo para que te pueda ayudar mas gente, un saludo[/mod]
Dr. Zoidberg
Mensaje por Dr. Zoidberg »
:shock: Tal cortina de humo como describes no puede ser normal...
Si es gasolina, malo, malo..si es diésel, algo no está bien regulado...
Un escape más ancho no hará mas que montar mas humo...
clarinero 08
Mensaje por clarinero 08 »
¿Cuántos kms tienes? ¿Es de gasolina o gasoil? Totalmente de acuerdo con lo dicho por Dr. Zoidberg.
Anúlale la EGR y seguro que echa menos humo
virlidalex
Es un diesel 1.9 TID del año 2006, a ver a lo mejor he exagerado un poco pero si echa bastante humo cuando apuras las velocidades puesto que por la noche cuando vas delante de otro miras por el retrovisor y si ves la humareda que suelta, yo he visto otras marcas y tambien le apuran pero no sueltan tanto humo como este.
virlidalex
se me ha olvidado tengo 47000 Km
saabista
Mensaje por saabista »
virlidalex escribió:Es un diesel 1.9 TID del año 2006, a ver a lo mejor he exagerado un poco pero si echa bastante humo cuando apuras las velocidades puesto que por la noche cuando vas delante de otro miras por el retrovisor y si ves la humareda que suelta, yo he visto otras marcas y tambien le apuran pero no sueltan tanto humo como este.
El mio es igual y no echa ese humo que cuentas, y yo tambien apuro, ah tengo 87000km :wink:
Alesaander
Mensaje por Alesaander »
clarinero 08 escribió:¿Cuántos kms tienes? ¿Es de gasolina o gasoil? Totalmente de acuerdo con lo dicho por Dr. Zoidberg.
¿y como se anula eso?
Cuida de tu coche el te cuida.
SH, 2007, 1.9 tid
ex-saab 93 2.2tid
otros...
clarinero 08
Básicamente consiste en colocar una chapa entre el colector de admisión y la válvula EGR para tapar la comunicación. De este modo, el coche contamina más pero echa menos humo al acelerar y la admisión se ensucia bastante menos y no te gastas dinero en cambiar la EGR por exceso de suciedad.
De todos modos, es normal que un diesel con valvula EGR eche humos al apurar marchas.
Saab 9-3 SS Linear Sport Tid 150 cv
Nitro
Mensaje por Nitro »
Cuidado con lo de anular la EGR, que después podéis tener digustos, eso se podía hacer en algunos motores de Aritos y R-nault de hace 6 o 7 años hoy por hoy, si haces eso el SID te empezara a bailar una conga de avisos y averias amen de cargarte cualquier otro dispositivo de medición y/o ajuste. No se si eso es muy bueno para el FAP o sondas lambda etc....
Hirsch Performance, arf arf arf arf......
Saab 9-3 Sport Sedán Linear Sport TiD 150CV Negro Sólido
Omar
Mensaje por Omar »
vaya ideas de bombero,:lol: todos los diesel echan humazo cuando aceleran a mi me molesta bastante pero el remedio si no quieres malos humos, es pasarse a un gasolina no crees? :lol:
clarinero 08
No se en los Saab pero en los Ford, cuando dan varios problemas de EGR, algunos SO anulan la EGR
En los Wolswagen, además de la anulación manual, hay que entrar en la centralita y modificar los parámetros (siguiendo los pasos previstos en el apartado "anulación de EGR"
saabista
Omar escribió:vaya ideas de bombero,:lol: todos los diesel echan humazo cuando aceleran a mi me molesta bastante pero el remedio si no quieres malos humos, es pasarse a un gasolina no crees? :lol:
El mio no echa humazo :shock: :shock: :shock: :shock: , algo echara tanto unos como otros o a los gasolina les ponen el tubo de escape de adorno :lol: :lol: :lol: , ademas si no quereis humos pasaros a un electrico :wink:
move
Re: Escape mas ancho en TiD.
Mensaje por move »
[quote="virlidalex"]Hola chicos, he estado buscando con el buscador y no encuentro nada sobre mi duda, es la siguiente: hay algo que se le pueda hacer me refiero cambio de escape mas ancho o lo que sea para que cuando le pisas al coche o sea le apuras klas velocidades un poco para darle un poco de alegria no eche tanto humo es por la noche dejas una cortina de humo exagerada, por las mañanas no se nota tanto pero por las noches como vayas delande de otro lo dejas enpañao los cristales del humo que echa, por eso a los entendidos dercirme si hay alguna solucion para que eche menos, gracias y un saludo
/quote]
Virlidalex, tengo un MY08 Tid 150Cv Vector. A mi también me daba la impresión que por la noche (lo veo por el retrovisor) parece que hecha una humareda si apurabas a lo grande. Pues bien, una noche le dije a mi mujer, (aprovechando que venía junto a mi, por la autopista de noche) vete tras de mi y cuando te pique los cuatro intermitentes, exprimiré el coche, dime si ves mucho humo. Lo hice en 3 ocasiones y en ninguna de ellas me dijo ver humo :roll:
Intenta hacer tu esta prueba si puedes porque... o mi avión no hecha humo o... mi mujer me quiere un monton... :D
SAAB 93 May/08 SS VECTOR 1.9 TiD 150
