Página 5 de 7
Re: Ampliamos flota
Publicado: Vie Jul 12, 2019 5:43 pm
por quake3
Estos coches son duros!!Ojala superes esos 400.000km y nos lo cuentes
Re: Ampliamos flota
Publicado: Sab Jul 13, 2019 12:27 am
por ppmartin
Hola Mihai, he leido por primera vez este hilo sonre tu 95.
He de decirte que es todo un lujo de información, debate, consejos, experiencias y EDUCACIÓN.
Un hilo que “engancha” como tantos otros de este tipo hay en el foro del Club.
Enhorabuena a los participantes !.
Leido desde el principio, el problema que planteas con el aire acondicionado; ( supongo conociendote que a años vista ya lo tendras solucionado). Es muy frecuente ese funcionamiento ahora si enfria, ahora no... esto puede deberser a una simple falta de gas o en que esta mal regulada la valvula de expansión o mal situado el bulbo de “recalentamiento” en el evaporador. El fallo se explica porque el evaporador crea hielo, este impide el paso de aire al habitaculo, ( no hay intercambio termico) asi que solo hay aire de recirculacion y este se va calentando.... resultado no enfria y el compresor salta para evitar “golpes de liquido”.
Cuando el hielo del evaporador se licua todo vuelve a la normalidad... el gas retorna a la aspiración del compresor a temperatura correspondiente a GAS, el compresor comprime GAS y todo vuelve a funcionar
Una forma facil de comprobarlo es meter aire exterior ( mas caliente) ... descogelara el evaporador antes y todo arreglado.
Disculpad este rollo a destiempo, pero me animó a escribirlo porque no quedo claro si lo solucionaste, por si hay algún lector con este problema y porque este magnifico hilo engancha.
Saludos amigos.
iPhone Tapatalk
Re: Ampliamos flota
Publicado: Sab Nov 13, 2021 3:26 pm
por mcoman
Malas noticias de mi 9-5. Hace unos días, de camino a Granada, el motor se despidió con una tremenda nube de humo blanco. El taller asociado a RACE donde me los llevaron confirmo mi sospecha. Por el estado general y la costosa averia no es rentable repararlo. De momento tendre que aguantarme con los Pre GM..que podemos hacer. Si alguien esta interesado en alguna pieza, podemos hablar
Re: Ampliamos flota
Publicado: Sab Nov 13, 2021 6:59 pm
por MF
Vaya hombre...
A ver si hay alguna solución Mihai.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Re: Ampliamos flota
Publicado: Dom Nov 14, 2021 5:12 pm
por mcSAAb
Perder cualquier Saab de las carreteras me parece una pena pero si encima se trata de un "primo hermano" al mío pues me toca la vena personal. Siento de veras la mala noticia.
Dicho esto y por eso de "a rey muerto... " algunas cosas me podrían interesar aunque tendría que ordenar mis ideas y que lo habláramos.
Re: Ampliamos flota
Publicado: Dom Nov 14, 2021 7:58 pm
por T16
¿Qué ha sido Mihai? ¿Por la humareda blanca no podría ser sólo turbo?
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 9:22 pm
por mcoman
El motor no arranca. Me temo lo peor. El taller dice que es el motor. Ya lo tengo en casa, lo mirare cuando pueda.
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 9:41 pm
por T16
Qué raro joer. Esa humareda apunta a turbo KO, si el turbo ha gripado lo peor es que el motor haya tragado piezas de él y haya gripado motor también.
A ver cómo queda la cosa y si hay solución viable. Que estos rancheras son prácticos cómo pocos coches hoy día.
El mío va ya camino de los 300mil.
Ya nos cuentas.
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 9:50 pm
por mcoman
Humareda blanca puede venir del liquido refrigerante que entra en el colector de escape cuando se quema la junta de culata. Ya me ha pasado en un PreGm. El coche tiene tambien otras problemas, la verdad es que no me ha salido muy bueno.
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 10:18 pm
por mcSAAb
Veo que el diagnóstico no es definitivo aunque precisamente la posibilidad de la culata tocada no sería muy halagüeña. Espero no obstante que se le pueda dar una nueva oportunidad si entra dentro de lo "razonable" (con lo quiero decir que, mejor criterio que el tuyo propio no puede haber).
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 10:39 pm
por ppmartin
mcoman escribió:El motor no arranca. Me temo lo peor. El taller dice que es el motor. Ya lo tengo en casa, lo mirare cuando pueda.
No arranca, pero gira ?… pregunto.!
Si gira, pero aun así no arranca pienso que es poco probable que sea un problema de “culata”/ refrigerante.
En un diesel induce a pensar que sea más un problema de distribución/valvulas o alimentación de carburante.
Ánimo y suerte Mihai .
iPhone Tapatalk
Re: Ampliamos flota
Publicado: Lun Nov 15, 2021 11:33 pm
por T16
El olor de ese humo blanco también puede ayudar a esclarecer los hechos. Olor a aceite...turbo.
He pasado por ahí hace poco con el turbo de la autocaravana y el rastro y tufo que vas dejando por la carretera es inconfundible.
Bueno, ojalá tenga solución. Y si no, el lado bueno es que haces hueco para otro..
Re: Ampliamos flota
Publicado: Mar Nov 16, 2021 5:47 pm
por sonett
Lo siento compañero. ¿Hora de regalarse un 2.3T?
Re: Ampliamos flota
Publicado: Mié Nov 17, 2021 10:28 pm
por pipol
Ese motor, ¿no lleva el common rail italiano?, se habrán quemado los caneloni.
Re: Ampliamos flota
Publicado: Jue Nov 18, 2021 11:48 am
por mcoman
sonett escribió:Lo siento compañero. ¿Hora de regalarse un 2.3T?
Algo así. Pero de momento no hay nada que merezca la pena.
Me han traído el coche a casa. El turbo esta hecho bicarbonato. El motor gira, hace un pequeño intento de arrancar, pero no arranca. El liquido de refrigeración esta en su nivel y de buen color. El nivel del aceite esta en mínimo. Les cambiaria el turbo si el coche no tendría tantas problemas.
- El clima esta puesto en manual porque algo (un misterio) impide que el clima automático funcione.
- El cuadro de instrumentos tiene un mal contacto interno y funciona a base de golpes.
- Los asientos de cuero están agrietados y no les ha faltado en cuidado. Es simplemente mala calidad.
- La pintura esta regular.
- Los plásticos del paragolpes frontal se desencajas cada dos por tres, igual mala calidad de fabricación.
Y otras cositas...
He decidido que no merece las penas repararlo, el coche tiene unos 320.000 km y necesaria una reforma completa. Y los gastos superan de lejos el valor.
Lo siento, normalmente me gusta mantener estos coches, pero es tiempo de jubilarlo.
